홈/ 질문/Q 53605
등록일: 2005-06-092005-06-09T16:22:00+09:00 2005-06-09T16:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출력 문제인데요…
제가 이쪽은 배운지 얼마되지 않아서 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데..
한 화면안에 여러 도면을 그려놓고, 하나씩 출력하고 싶은데…
출력시 WINDOW..로 드래그해서 하나씩 하는것 말고,,,,
방법이 없습니까?……아….설명이 잘 안되네…;;;
  • 25 조회
      2005-06-09T16:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-09 4:29 pm
      배치탭을 이용하는 방법이 있긴합니다만.. 역시 최초 한번은 윈도우로 영역을 설정하는 과정을 거쳐야합니다. 하나의 dwg에 여러도면을 집어넣는식으로는 지금과 같은 문제는 피해가기 어렵습니다.
