홈/ 질문/Q 34021
등록일: 2002-10-222002-10-22T17:55:37+09:00 2002-10-22T17:55:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
출련된 도면을 다시 캐드파일로…???
이곳에 이런 질문이 어울리려나 모르겠네여…??? ^^
다름이 아니라… 출력된 도면을 다시 캐드 파일로 만드는 방법이 있는지여??
있다면… 자세히 좀 가르쳐 주세여~~~
여러 캐드 고수님들과 컴터 고수님들의 적극적인 답변 기다리겠습니다… ^^
추워지고 있는 계절이네여~~~
열분들 감기 조심하구여~~~
Have a nice day~~~ ^^
  • 33 조회
      2002-10-22T18:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:38 pm
      gtxcad라는 프로그램으로 할수 있는데 그건 좀 비싼걸루 알구 있는데 꼭 해야되시는거면 사셔두 될듯싶네염 좋은 프로그램이에염..
      2002-10-22T18:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:06 pm
      스케일이 맞지 않겠죠. 그래서 일반적으로 현황도같은 경우에 이용합니다.
      2002-10-22T18:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:06 pm
      또 선이 단일개체의 직선이라해도 프로그램으로 변환하면 선이 무수한 점으로 연결된 선이 됩니다. 그리고 프로그램을 사용하지 않고 바로 이미지 파일위에 캐드로 선을 입힌다해도 정확한 치수를 요하는 구조물의 경우는
      2002-10-22T18:04:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 6:04 pm
      만들수는 있습니다. 스캔으로 이미지 파일로 만든다음 그 위에 캐드로 선을 그려서 만드는 방법이 있고 이미지 파일을 프로그램으로 캐드파일로 변화하는 경우가 있는데요. 이 프로그램은 좀 구하기가 힘든걸로 알고 있구요.
