홈/ 질문/Q 95377
등록일: 2012-06-102012-06-10T15:38:36+09:00 2012-06-10T15:38:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류라고 뜨고 프로그램이 강제 종료됩니다
운영체계를 윈도우7으로 바꾸고 캐드2008 다시 깔고부터 이런 증상이 자주 발생됩니다.
윈7으로 바꾸고 프린트 에러가 나서 드라이버 충돌인줄  모르고 프로그램 문제라 생각하고 2007 ,2008을 몇번 깔았다 지웠습니다.
현재 프린트는 드라이버 재설치로 정상작동되나, 작업중 불시에 첨부와 같은 “치명적 오류”란 창이 뜨면서 프로그램이 강제 종료됩니다.
캐드프로그램을 포맷(재설치)하지 않고 치유할 수 있는 방법 부탁드립니다.
방법이 있다면 자세한 설명 부탁드려 봅니다.
수고하세요.
  • 68 조회
      2012-06-10T16:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-10 4:49 pm
      Windows 7에선 2010 부터 정상 작동합니다….-.-
      2012-06-11T11:27:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-11 11:27 am
      넵..
      저는 win7에 2008을 2년넘게 암문제없이쓴적이있습니다..
      조건은 아래와같습니다…
      1. 32비트윈도우여야하고
      2. 바이러스등이없어야하며 특정 보조서드파티를  사용하지말아야합니다.
         (.일반리습은 상관없음)
      3. 설치시 win7서비스팩1이 깔려있어야하고, 캐드2008의 서비스팩1도 깔려있어야합니다
      4. 명령창에 3DCONFOIG – 성능 – 수동설정 – 하드웨어가속부분 체크 지워야함…니다
      5. 바탕화면 2008아이콘 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성탭-
          WIN XP SP3로 선택후  /  아래 관리자권한실행 체크
      …이렇게 하면 단언컨데 아무문제없습니다…  이론과 실전에서 검증되었음으로 그러합니다
      볼록2
