홈/ 질문/Q 103168
등록일: 2015-01-142015-01-14T08:58:46+09:00 2015-01-14T08:58:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류에 대하여…
도면을 열어도, 빈 도면을 열어도
치명적오류로 뜹니다.
치명적 오류 : unhandled e0434f4dh Exception at 7588812fh
그 이전에는 무난히 잘 쓰고 있었는데
갑자기 저런게 뜨네요
AutoCAD 2011 사용하고 있어요
컴터는 적당한걸 사용하고 있습니다.
해결방법이 있을까요?
  • 21 조회
      2015-01-14T09:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 9:43 am
      http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-error-Unhandled-e0434f4dh-Exception-at-7c81eb33h-when-starting-application.html
      2015-01-14T09:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 9:31 am
      오토캐드패치요. autodesk.co.kr 들어가서 중간 아래에 [서비스팩 및 업데이트] 들어가서 맞는 버전에 32비트, 64비트 찾아서 설치하시면 됩니다.
      2015-01-14T09:18:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 9:18 am
      패치라고 하심은 어떤 패치를 말씀하시는지를….
      2015-01-14T09:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-14 9:13 am
      패치 해보시고, 캐드바이러스 검사 해보세요. 안되면 재설치하는 게 가장 빠릅니다.
