홈/ 질문/Q 64664
등록일: 2007-01-172007-01-17T11:40:20+09:00 2007-01-17T11:40:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치명적 오류 해결방법은요?(파일첨부했습니다.)
심캐드를 사용하고 있습니다.
파일 하나가 이상한데요
컨트롤+c 해서 새파일 열어서 컨트롤+v 하면 붙어지잖아요.
근데 이 파일은 ARX_오류: eNotThatKindOfClass 라는 메세지와 함께 복사가 되지 않구요..
중요한건 그후 치명적 오류라고 하면서 캐드가 강제종료가 되버립니다.
해결방법이 있을까요?
+ 컨트롤+v 하면 붙지도 않는 경우도 있구요
pasteclip *유효하지 않음* 라는 메세지 뜨면서요..
  • 35 조회
      2007-01-17T13:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 1:16 pm
      꼭 폰트가 혼선님의 도면이 가진 문제는 아닐 수도 있고요.. 가장 흔한 경우..라는 얘기지요. 도면을 올려보시면 무엇이 문제인지 알기 쉽지.. 않을까요?
      2007-01-17T12:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 12:33 pm
      그럼 그 문제되는 폰트를 다른 폰트로 바꾸면 되나요?
      2007-01-17T11:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 11:51 am
      도면에 복사/붙여넣기를 방해하는 무엇인가 있고,이것이 쌓이면 치명적오류,다운이 계속되면 도면을 날리게됩니다.트루타입(예:울릉도계열폰트)이 원인인 경우가 많으나 도면마다 답은 다르므로 해당dwg를 직접 열어보기전에는?
