Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-08-132003-08-13T17:59:02+09:00 2003-08-13T17:59:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수가 겹쳐서 나옵니다. 치수가 겹쳐서 나옵니다. 다른 곳에서 출력한 도면을 보니 겹치지 않고 나왔던데 어떻하면 치수가 겹치지 않고 나오게 할 수 있을까요 제발 답변좀…….. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-08-13T20:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 8:32 pm 글씨를 지그재그배치하세요. [Deleted User] 2003-08-13T20:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-13 8:32 pm 우선ddim에서 fit탭에 가셔서 always keep text between ext line과 over the dimension lines, without leader를 체코하신 후 dim text editor로
글씨를 지그재그배치하세요.
