홈/ 질문/Q 99798
등록일: 2013-12-112013-12-11T08:53:47+09:00 2013-12-11T08:53:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수값고정관련
안녕하세요. 이제 캐드를 시작한지 얼마 안된 초보학생입니다.
많은 자료들을 여기서 찾았는데 .
한가지 문의드릴게 있어 문의드립니다.
크기 축소나 확대를 하게되면 치숫값들도 같이 커지거나 작아지는데요.
그치숫값을 고정시킬순없나요 ??
explode를 사용하라고하시는분//문제재지정 하라는분 있으신데. 그것은 2~3개같은경우는 하겠는데 .
1~200개 되는 치숫값을 일일히 건들었다가는 그 다음 수정하는시간이 더 클꺼같아서요.
예를 들어 치숫값들을 explode한후 scale 를하게되면 추수값들도 작아지고…..ㅜ
간단한 명령어같은건 해보면서 찾으면되는데… 조금 손이가는거라면 자세히점써주세요ㅠㅠ
봐도 이해가 안가는게 많더라구요 ㅜㅜ 지식이 짧아서 ㅠㅠ
읽어주셔서 감사합니닸^^
  • 58 조회
      2013-12-11T09:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 9:26 am
      방금 저나름대로 한가지 방안을 짜봤는데, 치수스타일에서 축척을 주어 하는방법도 있더라구요.
      치수스타일이 많아지긴하지만, 스케일이 같아 진다면 상관은없을꺼같은데 . 다른방법도있나요 ??
      2013-12-12T10:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 10:30 am
      저같은경우는 dimstyle 에서 축척을 많이 사용합니다
      기본으로 dimstyle 하나를 설정하셔서
      신규를 이용하여 축척을 여러개 설정하시면되요
      그렇게 딤스타일을 신규추가하신것을  현재로 설정하셔서
      dim  >  up >  일부객체선택하시거나  all 하시면 추가하신 딤스타일 축척으로 업뎃됩니다..연습해보시면 작업하시는데 수월합니다~~
      2013-12-12T11:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 11:11 am
      상큼님께서 말씀하신건 한번사용해봐야겠네요^^
      나마음님께서 말씀하신건 저두 짱구 굴려서 이번에 사용하고있는데 좋긴하드라구요^^
      감사합니닷~~~
      2013-12-12T15:43:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 3:43 pm
      누가 치수선을 함부로 explode하다니.
      정신 가출하시분이시구만.
      나중에 작업을 우째할라고….
