홈/ 질문/Q 108693
등록일: 2017-07-262017-07-26T09:13:31+09:00 2017-07-26T09:13:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수값을 한방향으로 정렬할수 있나요?
위 그림과 같이 치수값이 정렬이 안된 상태인데요
이건 일부만 찍은거고 호가 굉장히 깁니다. 그리고 작업도 잦구요
치수값 15는 수동으로 오른쪽으로 옮긴거고 15.6값은 그 외 다른 값처럼 기본으로 위치하는 값입니다.
숫자를 넣을 공간이 없을때 오른쪽으로 나오게 되어있는데 숫자를 넣을 공간이 있어도 오른쪽으로 나오게끔 하는 설정이 있는지 궁금합니다.
*한줄요약 : 치수값 전부다 오른쪽으로 정렬시키고 싶어요
  • 90 조회
      2017-07-26T18:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-26 6:27 pm
      스트레치로 여러개의 텍스트를 잡고 한꺼번에 옮길 수 있습니다
      또는 리습 쓰면 되는데 lt는 안되니 알바 써서 옮기라고 시키세요 ㅎㅎ
      2017-07-26T17:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-26 5:26 pm
      수동으로는 할줄 아는데 자동으로 정렬되게끔 할수 있는 방법을 찾고 있습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2017-07-26T15:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-26 3:02 pm
      치수를 클릭 하면 파란 사각 점이 생길 겁니다.
      숫자위에 생긴 파란점에 마우스포인트를가져다 놓고 원하는 방향으로 끌고가 보세요.
