홈/ 질문/Q 89764
등록일: 2010-11-192010-11-19T15:36:56+09:00 2010-11-19T15:36:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수관련질문입니다…
등도면에서 치수를 기입한다음에요
등위치가 변경되어 등을 위치변경하면 치수가 자동으로 그 치수가 변경되는데요 이게 어떻게 해서 자동으로 치수가 변경이 되는지요?
자동으로 변경되도록 설정하는 방법이 있나요?
받은도면인데 훌륭하게도 위치변경하면 기입된 치수가 자동으로 이동된만큼
변경이 되네요…거~~~참 신기!!!
  • 41 조회
      2010-11-23T10:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 10:37 am
      근데요.. 캐드에서 dimension치면 없는 명령어라고 나오는데
      이렇게 하는게 맞나요? 어떻게 하는건지 설명좀 부탁드립니다…
      2010-11-23T10:34:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-23 10:34 am
      좋은정보 정말 고맙습니다…
      복받으세요….
      2010-11-19T22:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-19 10:20 pm
      dimension 에서 associate 기능을 사용하면 그렇게 됩니다.
      그러나 경우에 따라 이것은 독이 될 수도 있어요.. 그림을 옮겼는데 디멘션은
      저~~쪽으로 뻗치는 황당한 경우가 연출되기도 합니다.
      어디까지나 경우에 따라서 입니다. 잘 사용하면 너무 좋은 기능입니다..
      그럼 수고하세요..
    등록일: 2007-09-072007-09-07T18:11:51+09:00 2007-09-07T18:11:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수관련질문입니다
    치수를 잴때요…di라는 명령어를 사용하잖아요..
    근데 여기서 di를 할때 가끔 인치로 표시가 되네요…
    이것을 mm로 고쳐서 볼수있는 방법좀 알려주시면 감사하겟습니다..
    며칠동안 비가와서 날씨가 쌀쌀해요..
    감기조심하세요..^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-09-07T18:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 6:15 pm
        UNITS설정이 잘못된거 아닙니까?
      등록일: 2005-11-192005-11-19T10:36:36+09:00 2005-11-19T10:36:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수관련질문입니다
      AUTOCAD2002 버전을 사용하고 있습니다.
      첨부파일 보시고 답변 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. 반랑이
          2005-11-21T12:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 12:40 pm
          무얼 원하시는건지??
        등록일: 2005-01-272005-01-27T13:40:41+09:00 2005-01-27T13:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수관련질문입니다.
        치수에서 좁은 치수인 경우 화살표와 숫자가 옆에 배치 하도록 설정 했을때 옆으로 너무 많이 나가는 것 같습니다. 이것도 조절이 가능한가요?
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-01-27T18:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 6:27 pm
            그말이 아니라요 바같에 있는 상태에서 화살표에 가깝게 할수 없을까요
            2005-01-27T17:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 5:55 pm
            오..진짜네…
            2005-01-27T17:49:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 5:49 pm
            저는 이방법을 쓰능데.. (맞는지는..ㅋ) 일단 칫수를 기입해요, 그러고 나서 글씨만 클릭해서 옮겨주면 다시 딤라인안으로 들어가욤~^^ 함 해보셈~
