홈/ 질문/Q 86318
등록일: 2010-03-082010-03-08T10:06:04+09:00 2010-03-08T10:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수관련 질문입니다.
안녕하세요. 캐드사용자인데
제가 올린 그림처럼 치수를 넣고 싶은데 쉽지않네요.
동그라미친 치수의 모양대로 하고싶은데..
저건 브레이크로 깨서 넣은 모양이구요.
확실하시지 않은 답변이라도 부탁드려요~
  • 80 조회
    정지혁
    정지혁Lv.0
    등록일: 2008-09-172008-09-17T10:08:13+09:00 2008-09-17T10:08:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수관련 질문입니다.
    평면에서 3D형식으로 치수를 기입한것 같은데
    • 0 조회
        2008-09-17T11:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 11:08 am
        이 도면을 그리는 방법은 세가지 정도 있어요.
        1) Isoplan
        2) Solprof
        3) Flatshot
        이 있는데요. 이처럼 간단한 도면은 1) 아이소플랜으로 보통 그립니다.
        그리고 Isoplan 치수기입법 동영상 올려놨습니다.참고하세요.
        처음에는 무지 짜증날꺼에요. 하지만 몇번하다보면 치수 넣는게 그렇게 어렵지많은 않아요. 그리고 많이 사용되는 치수기입법이면 리습으로 프로그램을 짜버리면 되니까요. 참고하세요.
      3. 정지혁 Lv.0
        2008-09-17T11:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 11:35 am
        완전 감사합니다. 이거 시간나시면 밥이라도 사드리고 싶네요. ^^; 처음엔 좀 헤깔리겠지만 얼른 따라해보고 싶네요. 정말 감사합니다.
      등록일: 2006-06-222006-06-22T17:10:05+09:00 2006-06-22T17:10:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수관련 질문입니다.
      철판의 두께같은것을 표시할때 철판이 얇아서 치수가 지시선 내부에
      들어가게 되면 화살표가 없어지고 문자만 나오는데요.
      공간이 안나오면 자동으로 바깥으로 화살표와 치수를 표시하게 하는
      변수가 뭔지 알려주세요. ㅡㅜ
      • 0 조회
        1. MJHOLIC Lv.0
          2006-06-22T18:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-22 6:08 pm
          ddim에 fit에 arrow를 체크해주세요
        2. MJHOLIC Lv.0
          2006-06-22T18:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-22 6:09 pm
          문자와 화살표 모두 밖으로 나오게 하려면 그 아래 "both text and between ext lines"를 선택해주세요
        등록일: 2006-04-192006-04-19T16:53:17+09:00 2006-04-19T16:53:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수관련 질문입니다.
        검색을 해봤는데도 못 찾길래 질문 올려봅니다.
        첨부한도면의 치수중 vertical치수를 치수선 위로 어떻게 올려야 하는지요..
        외부서 받은 도면중에 종종 그런 도면들이 있는데 방법을 모르겠네요. 방법 좀 알려주세요^^
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-04-19T17:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 5:19 pm
            도면을 확인해보니 일대일 도면이 아니군요. 케드상에서 그리는건 무조건 일대일로 그리는게 기본인걸로 알고 있는데 좀 난해 하군요..
            2006-04-19T17:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 5:41 pm
            치수가 1:1로 안맞으면 고칠수 없나요? 외부서 받은걸 오려놔서..
          등록일: 2005-03-302005-03-30T09:19:17+09:00 2005-03-30T09:19:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수관련 질문입니다
          다른곳에서 작업한 도면을 불러와서 수정중인데요
          치수를 넣으면 실치수대로 보통 나오는데
          이 도면은 원하는 숫자를 넣어야 치수표기가 되거든요?
          그냥 엔터치면 실치수로 표기가 되구요.
          그래서 일일이 엔터를 눌러줘야 치수기입이 된다는.. ㅡㅡ;;
          이 기능을 끄고 싶은데 어디서 해야하나요?
          • 0 조회
            1. 머털~이 Lv.0
              2005-03-30T10:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 10:07 am
              전엔 엔터키가 아닌 어떤 다른키를 사용하셨나여 ? 아니면 마우스로 하셨나여..? 보통 마우스 우측버튼 사용하실건데여 옵션에서 버튼 재설정 해보세여..
            별나라
            별나라Lv.0
            등록일: 2004-07-092004-07-09T12:44:13+09:00 2004-07-09T12:44:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수관련 질문입니다.
            실제 길이가 100인데 도면 치수를 표현하면 10으로 나와요.
            어디에서 조절을 해야 원래 치수 100으로 표현되는지
            알고 싶습니다.
            고수님들의 답변 부탁드려요.
            • 0 조회
              1. 설계인 Lv.0
                2004-07-09T12:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:58 pm
                잘알지는 못하지만…도면스케일을 10배키우는 방법과 DDIM으로 들어가 바꾸면 될것같은데요
              2. 별나라 Lv.0
                2004-07-09T13:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 1:20 pm
                근데요. ddim어디에서 수정해야 되요?
                2004-07-09T14:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:17 pm
                dimlfac 값을 1로….
              4. 별나라 Lv.0
                2004-07-10T16:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-10 4:26 pm
                이제야 보았습니다. 답변 고맙습니다.
              등록일: 2004-01-162004-01-16T18:08:43+09:00 2004-01-16T18:08:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              치수관련 질문입니다.
              dim을 이용해서 치수를 기입했습니다.
              도면상에 표시된 치수는 “100”으로 잘 나오는데, 실제 제어보면
              “100.0245” 의 치수가 나옵니다.
              실제 치수도 정확히 “100”으로 맞추어 나오게 하고 싶은데 어떻게
              해야 되나요. snap을 “1”로 잡고 해도 마찬가지네요.
              전에 여기서 답을 읽은적이 있는데 자료가 워낙 방대하여 다시
              찾을려니 너무 힘들어서요… 답변 부탁드립니다.
              감사합니다.
              • 0 조회
