홈/ 질문/Q 50073
등록일: 2004-12-162004-12-16T19:07:18+09:00 2004-12-16T19:07:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시 치수선과 객체 사이의 간격에 대한 질문입니다.
안녕하세요.. 도움을 많이 받고있는 초보입니다.
왠만한건 다른분들의 질문에서 해결되었었는데…
이번껀 없는지 아님 제가 못찾은 건지 모르겠네요..
치수 기입할때 dim-hor or ver를 친후 두 포인트를 잡고나면…
specify dimension line location or [mtext/text/Angle]
이렇게 나올때 전 이제까지 @100<90 ... 이런식으로 일일이 쳤었거든요..
이때 직접 타이핑 하지 않고 객체와의 간격을 항상 같은 간격을 유지하게 할 수는 없는지요..
마우스로 찍으면 찍힌 자리에 치수선이 생기구 그렇네요…
이와 관련하여 치수선을 2중으로 구성할때.. 그러니까..
위 : !————1000————–!
아래: !—– 500 —–!——500—–! 게 구성할때
둘 사이의 간격도 자동으로 일정 간격이 유지되도록 하는 방법이 있으시면 좀 부탁드리겠습니다.
고수님들의 한수 가르침을 기다리겠습니다.
  • 48 조회
    2. 노을과저녁 Lv.0
      2004-12-17T21:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 9:57 pm
      치수기입을 위해서는 Dimension Style Manager 에서 치수기입에필요한
      요소들을 설정하잖아요…거기에Line and Arrows 에보시면 baseline spacing 있슴다….
      2004-12-17T13:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-17 1:16 pm
      저두 궁금하던건데,, 설정을 하려면 어디로 들어가야하나여?
    4. 노을과저녁 Lv.0
      2004-12-16T19:57:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 7:57 pm
      baseline spacing 값을 설정하면 위 아래 치수선 간격을 설정값으로
      자동 간격조정이 됩니다.
