홈/ 질문/Q 89163
kobbulso
kobbulsoLv.0
등록일: 2010-10-122010-10-12T14:35:18+09:00 2010-10-12T14:35:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시 “파이” 가 자동생성 되게하려면 어뗗게 하나요?
2008 사용자 인데요,  치수기입시 “파이” 가 자동생성 되게하려면 어뗗게 하나요?
물론 선형으로 치수 기입한후 %%C 로 편집해도 되지만 편집하지않고 환경설정에서
곧바로 할수있는 방법은 없나요? 방법좀 가르쳐 주세요!!!
  • 5 5 답변
  • 67 조회
    5 답변
    2. kobbulso Lv.0
      2010-10-16T09:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-16 9:58 am
      낭만아가씨님 !
      해답주셔서 감사드려요.
      좋은 하루 되세요!
      2010-10-13T15:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 3:30 pm
      APPLOAD 해서 첨부한 리습파일을 로드시킨후
      pi(단축명령어) 하신후 문자나 치수선을 선택하시면 됩니다~ ^^
      혹은 DIMSTYLE 들어가셔서 수정 > 1차 단위 > 머리말
      머리말이나 꼬리말 쓸수있는곳이 있어요~~
    4. kobbulso Lv.0
      2010-10-12T17:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 5:23 pm
      원형으로 된곳에 또는 곡선부위에 반지름 또는 지름부위는 당연히
      R, 또는 파이 표시가 되는것 인데요,      제가 궁금해하는 것은
      임의의 두점이나 교차점등 즉, 정면도에 치수 기입시에 치수앞에
      파이가 나오도록 하는 방법이 궁금한 내용입니다.
      아시는분 답글 부탁 드려요……
    5. kobbulso Lv.0
      2010-10-12T14:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 2:54 pm
      “낭만아가씨님” 께서 답주신 방법은 잘 모르겠네요
      다른  쉬운 방법을 알고 계신분 있으시면 해답주세요.
      감사합니다.
      2010-10-12T14:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 2:43 pm
      환경설정으로 할수있는방법은 모르겠구요…
      리습이 있는데..한번 써보세요 ^^
      치수선에도 적용되요~
