홈/ 질문/Q 29165
등록일: 2002-03-032002-03-03T04:22:10+09:00 2002-03-03T04:22:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에 대해..
밤새 고민하다가 화면을 캡쳐해서 올립니다..
치수 93 있잖아요..
dim aligned로 해도 제 능력으로는 저렇게 않돼거덩요..
허접한 질문이지만…
초보로선 정말 난감합니다..
고수님들 도와주세용~~!!
  • 46 조회
    2. 정쉬기
      2002-03-03T17:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 5:15 pm
      제가 고민고민하다가 해봤는데요…
      처음에dim aligned 로 위선의 치수를 기입합니다..
      그리고나서dim continue로 중앙까지 재면 저렇게 나오던데요..
      이렇게 하면 실격인가요?…..ㅡ.ㅡ;;
    3. 하누
      2002-03-03T10:12:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 10:12 am
      이건 기냥 제 생각임다..(사실 저두 초보임다.^^)
      첨부화일을 참고하세여…
      구럼
      널띠미 바지런히..^^
    4. 이건헛일이여
      2002-03-03T04:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-03 4:55 am
      여기 제가 한번 그린거 보시구 ,,, 참고해보세염
      dim 을 커맨드에서 치시면,,, dim 상태가 되져,, 거기서,,
      ro ( (=— rotate임다… ) 치시면,,, 각도 묻는게 나와요
      Dim: ro
      Specify angle of dimension line <0>: 51
      Specify first extension line origin or <select object>:
      저 각도 51도눈,,, 129도니깐 51도로 올라간겁니당 ++
      그리고,,, 스펙시파이 뻐스트 익스텐션라인에성,, 치수기입할
      두점을 찍어주심되구여,,, 하실수있겠디여?^^
    등록일: 2002-01-262002-01-26T23:39:41+09:00 2002-01-26T23:39:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입에 대해
    치수기입할때 첨부파일처럼 치수가 가지런히 정렬되게 어떻게 ddim
    셋팅을 해야하나요?
    저같은경우는 치수를 일일이 explode 해서 trim 으로 짤랐어요 ㅜ.ㅜ
    근데 이분이 해논것은 그렇게 하지 않았더라구요
    첨부파일을 보시구요 어떻게 할수 있는 방법좀 설명 부탁드려요.
    • 0 조회
      1. 백구
        2002-01-27T18:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 6:19 pm
        ^^* 답변 감사합니다…..
        근데 쬐꿈 이해가 덜 가네요….다시한번
        속시원스레….덧붙혀서…설명 차근차근 순서대로 부탁해요…
      2. 2D3D
        2002-01-27T17:58:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-27 5:58 pm
        Dim 변수
        dimaso : 1 (치수를 Block으로 묶는다.)
        dimblk : 화살표 대신 그려질 모양 입력.
        입력후 Snap을 이용하여 치수를 기입하면 이쁘게 치수자 정열 됨.
        이해가 안가면 다시 메시지 올리세요
      등록일: 2001-09-042001-09-04T19:31:23+09:00 2001-09-04T19:31:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수기입에 대해
      치수가여 화면상엔 엄청 크게 나오거든여
      근데 출력하면 작아여
      화면상에서 넘 글자가 커서여 기입할때두 불편하구여
      출력해야만 알수 잇어서여
      화면상이랑 출력할때랑 같은 크기로 나오게 하는 방법잇져?
      좀 알려주세여..
      • 0 조회
        1. 김록태
          2001-09-05T16:22:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 4:22 pm
          치수 환경설정에서염..
          dimscale을
          use overall scale of 사영안하공
          scale dimensions to layout(paperspace)사영한거 아니에염..
          위에거 사염해서
          글구 치수에 관해서 공부 쪼게 더하세염..
        2. 시삽
          2001-09-05T10:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-05 10:20 am
          작업하신 도면을 첨부해서 올려 주시면 어떨까요?
          솔직히 이해가 안가거덩여..
          시삽
          sea님의 글
          근데 출력하면 작아여
          출력해야만 알수 잇어서여
          좀 알려주세여..
