홈/ 질문/Q 28456
등록일: 2002-01-312002-01-31T14:50:28+09:00 2002-01-31T14:50:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입에 에관한 질문이여….
제가 오토캐드2급자격증 대비문제를 혼자연습하다가 궁금한게 생겨서 이렇게 글 올립니다.
(글루 설명하기 어려워 그림을 같이 첨부합니다)
그림보믄 A가 답이구여… B가 제가하다만건데… A에서 원 치수기입한거는
선이 한번꺽여 R33이루 텍스트가 써지는데 전 그렇게 안되서여.
어디서 설정을 해줘야하는지 몰겠네여…
글구 R33이라구 써있는 반지름 치수기입은 되는데…φ94처럼의(지름치수기입) 모양은 어떻게 하는건지 몰라서여…
구찮은 질문이지만 답변주시면 감사하겠습니다… 그럼 수고하세여… ^^;
  • 33 조회
    2. 엽기충전
      2002-01-31T15:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 3:25 pm
      먼저 보면은 다운이 안되네염…
      말씀을 듣자니…
      R33은 리드선을 이용하믄 되구여,,,
      아참 메뉴바에 view에 toolbars에 dimension 꺼내서 쓰세여…
      거기 다있습니다…
      쓰기 편하져…
      글구 시험 합격하시길…
      이상 -엽기-
    3. 죽음의서
      2002-01-31T17:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 5:01 pm
      DIM명령중 RAD(반지름) DIA(지름)을 사용하고
      인출선이 그림과 같이 되려면 DDIM하고 TEXT찍고 오른쪽 밑에 보면
      ISO STANDARD선택하면 됨
    4. 권현실
      2002-01-31T19:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 7:20 pm
      dimtih 값을 바꾸고 update 하시면 되요.
      –참고사항–
      시험에서는 ddim 를 고치는 것보다는 dim 변수 5~6 정도
      외우고 가는게 더 편하실꺼예요…
      도면을 그릴 때 새도면 작성에서 acad.dwt를 선택해서
      그림을 그리고 보통 a4 용지에 출력하게 설정되니까..
      거기에 맞는 정당한 변수 몇개를 기억하는게 효율적이죠..
      시험에서는 변수값을 하나로 쓰는게 아니라 치수에 따라
      다르게 변수 쓰는 경우가 있기 때문에 ddim 를 만지는건
      시간이 더 걸릴꺼예요..(아주 잘하신다면 상관없지만요…)
