홈/ 질문/Q 70801
등록일: 2007-10-012007-10-01T09:59:49+09:00 2007-10-01T09:59:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입할때요
평면도에 치수기입하려는데
중심선하고 치수선하고 딱 붙어서 연결된 것 처럼 되네요.
디멘션 스타일매니저에서 설정하는게 잇는데
써본지 오래되서 뭔가뭔지 헷갈리네요;
치수기입했을때 치수선과 중심선하고의 거리값을 조절해주는 메뉴는 어떤거지요??
  • 67 조회
      2007-10-01T10:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 10:58 am
      dimstyle->modify->lines and arrows
    등록일: 2005-11-212005-11-21T17:10:04+09:00 2005-11-21T17:10:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입할때요..
    치수기입할때요..DIMSTYLE로 치수를 기입했어요..
    그런데..치수 3,000이렇게 천단위로 끊어서 기입하고 싶은데..나온 치수는..다..3000이렇게 나오네요..
    어디서 변경해야하는지..모르겠어요..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-11-22T09:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:09 am
        앗! 실수 마지막 PRECISION/은 소수점 버림이고요, 그위에 UNIT FORMAT 에서 WINDOW DESKTOP으로 ..
        2005-11-22T08:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 8:47 am
        영문일때, 상단메뉴에서 DIMEINSION/STYLE/MODIFY/PRIMARY UNITS/PRECISION/을 순서대로 클릭해보세요
        2005-11-21T17:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 5:42 pm
        치수스타일(ddim)에서 수정으로 1차단위 탭의 단위형식을 windows desktop 으로 변경을..
      등록일: 2003-08-222003-08-22T11:10:49+09:00 2003-08-22T11:10:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수기입할때요…
      외부에서 받은 도면을 수정하는 중인데요..
      이 도면의 치수설정이 좀 이상해서요.
      보통 dim으로 치수기입하면 화살표나 치수, 치수선 그런게 하나로 묶여있자나요.
      근데 작업중이 도면은 전부 깨져서 나와요.
      제가 깬거 아닌데…그냥 dim으로 하면 다 그렇게되거든요.
      이걸 하나로 묶어지게 하려면 어떻게 해야해요?
      dim쪽에서 설정을 바꿔주고 머 그래야하나요….
      아시는분은 대답 부탁합니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-08-22T12:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 12:21 pm
          변수 dimaso 값을 on으로 하세요
          2003-08-22T11:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-22 11:21 am
          왼쪽 FAQ 44 번 참조하세요.
