홈/ 질문/Q 89077
등록일: 2010-10-052010-10-05T08:25:13+09:00 2010-10-05T08:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입할때 OSNAP이 활성화 됐는데도 불구하고 커서가 안나옵니다 ㅠ
원하는 지점에 커서를 찍어서 치수를 뽑아야는데 허공에다 찍을수 밖에 없네요
찍고나면  그때서야 커서가 나오네요
가르쳐 주실분 어디 없나요~~~
  • 42 조회
      2010-12-03T09:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 9:42 am
      CADLOVE에 모든 객체를 Z좌료 0으로 설정하는게 있습니다.
      그걸 사용하시면 원활해 집니다.
      3. EZL : Z값이 0이 아닌 entity를 0으로 맞추어주는 기능
      이기능이 있습니다.
      검색하면 나와요 그거 쓰면되요
      3D도면을 2D로 변환하는게 많아서 2D와 조인해서 도면을 그릴때 그런 현상이 발생하더군요
      간단히 검색해보세요 바로 다운가능해요
      2010-10-05T16:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 4:52 pm
      전 2006쓰는데 3d그릴때 그러던데..바닥에 있더군요
      2010-10-05T13:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-05 1:02 pm
      맞을지는 모르겠지만 op(옵션) -> 제도 -> AutoSnap설정 -> 표식기(on)확인해보세요.^^
