홈/ 질문/Q 83195
빵가루
빵가루Lv.0
등록일: 2009-07-302009-07-30T10:28:27+09:00 2009-07-30T10:28:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입 방법??
메카닉을 첨 접하는데 난감합니다….
치수기입시 그냥 케드에선 치수를 깨지 않고도 치수선을 찍으면 치수 기입이 가능한데, 메카닉은 그림을 꼭 찍어야 치수 기입이 가능한가요?  치수를 깨지 않고 치수 보조선을 찍어 치수 기입을 하고 싶은데 방법이 없는지….제발~~
  • 225 조회
    2. 빵가루 Lv.0
      2009-07-30T15:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-30 3:21 pm
      오우~~문제 해결했습니다…
      탱규베리감사^100~~~
      2009-07-30T11:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-30 11:38 am
      파워스냅 설정에 보시면 필터 옵션이라는것이 있습니다.
      거기에 딤이 체크 되어 있어서 그렇습니다. 그것을 해제 하세요.
      아니면 파워스냅 창에서 아래 도면요소필터사용을 해제 하면 됩니다.
      그러면 치수선에서 오스냅이 잡힙니다.
      그런데 완전 삭제 하는 방법은 모르겟습니다. 저는 열때 마다 필요시 해제 하고 있습니다.
      ㅠㅠ
    민준아빠
    민준아빠Lv.0
    등록일: 2005-08-232005-08-23T13:42:26+09:00 2005-08-23T13:42:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수기입 방법
    제가 카운터 보링 치수 기입을 할려고 합니다. 어떻게 하는지 cad 도면을 올려 주실수 없는지요
    또 한가지는 구멍을 장공으로 표기할때의 치수기입은 어떻게 하는지요
    고수님 이 두가지를 표현 해 놓으신 cad 도면이 있어시면 좀 부탁드립니다.
    • 0 조회
