홈/ 질문/Q 107888
등록일: 2017-01-302017-01-30T15:28:18+09:00 2017-01-30T15:28:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입.dim->up
동영상을 보면서 공부중인데.
동영상에선 디멘션을 한후 도면과 텍스트 사이즈가 맞지 않을때 사용하라고 알려주는데요.
텍스트는 기본3으로 설정되었을때.
우선적으로 디멘션을 뽑고.  그다음 dimscale로 도면과 비율을 어떻게 할지 정합니다.
그후 dim 엔터 up 엔터 all 을 하여 텍스트를 도면에 맞게 키우는 작업인데요.
전 dim 을 치면 상태바에 전혀 다른것들이 나열되고 up이라는 명령어가 먹히질 않습니다.
이부분이 전혀 모르겠네요.
또 기본적으로 세팅을 해놔도.. 나갓다오면 꺼지는것은.. 왜 그런건가요? 새창을 뛰우면 원래그런건지.
궁금합니다. 기본적인 인치–>밀리미터로 변경해 놓은것들.. 스냅 같은 것들이 시작할때 마다 설정해주어야 하는것인지 궁금합니다.
  • 292 조회
      2017-01-31T08:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 8:34 am
      dim은 통합 치수 작성으로 기능이 바뀌었습니다.
      dim – enter – up – enter는
      -dimstyle – enter – a – enter 로 사용해야됩니다. 그게 아니면, 버튼으로 사용하면됩니다.
