홈/ 질문/Q 53183
등록일: 2005-05-212005-05-21T08:15:19+09:00 2005-05-21T08:15:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수를 기입하면 모두 분해된 상태인데…….
첨부한 도면인데 치수를 기입하면 모두가 분해가 되고
“hole lisp”의 경우 기록내용이 모두가 “0”으로
“coord lisp”의 경우 y값이 그냥 모두 “0”으로 됩니다.
메일로 받은 도면인데 답답하네요.
아시는 분은 답변 주시면 감사…..
  • 25 조회
    2. yscam
      2005-05-21T12:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 12:41 pm
      리습 실행은 왜 안될까요?
    3. 사랑만들기 Lv.0
      2005-05-21T10:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-21 10:39 am
      치수가 분해되는건 dimaso<off>:on 으로 바꿔주시면 됩니다.
