홈/ 질문/Q 111715
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2019-09-042019-09-04T18:10:15+09:00 2019-09-04T18:10:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수리습 만든거 오류 발견했는데 도와주세요..
  (setq p1 (getpoint “n첫 번째 치수보조선 원점 지정: “))
  (setq p2 (getpoint p1 “n두 번째 치수보조선 원점 지정: “))
해서 p1 (0 0 0) 하고 p2는 마우스커서를 우측으로 옮겨서 301을 입력하면
300 지점에 걸린다고 300을 잡는데;;;
 치수 명령어를 정상적으로 다 입력하고 종료하면 301으로 제대로 나오거든요?
이게 오스냅문제 인거같은데 p2 실행할 때 오스냅을 끌 수도 없는 노릇이라 끄지도 못하네요..
p2에서 301을 입력해도 p2는 리스트형식으로 (301 0 0)으로 들어가서
방법을 찾기가 힘드네요…흠 도와주세요..
  • 42 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-09-04T18:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 6:17 pm
      리습에 command문을 사용하시면 osnap 신경 많이 쓰셔야 합니다
      어쩔수가 없어요
    3. 닐스몹 Lv.1
      2019-09-04T18:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 6:39 pm
      ㅠㅠ 숫자를 입력하는 경우..좌표를 입력하는 경우로 나눌 수만 있으면 좋을텐데 말이죠..ㅜ
      2019-09-05T15:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-05 3:28 pm
      osnap 에 영향이 없도록 할려면 어떻게 해야 하나요?
      osnap 이 자꾸만 꺼져서 너무 더디고 짜증도 나고 그러네요.
      command 를 command-s 로 바꿔야 하나요?
      리습을 몰라서 속만 새카맣게 태우고 있습니다.  ㅜㅜ
    5. 닐스몹 Lv.1
      2019-09-05T16:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-05 4:43 pm
      끄고싶을 때 명령어 앞에 (setvar “osmode” 0)
      다시 켜고싶을 때 명령어 뒤에 (setvar “osmode” 고유값) 입니다
      osmode 값은 구글에 lisp osmode 찾아보면 금방 나오실 거예요
