홈/ 질문/Q 108718
등록일: 2017-08-012017-08-01T17:45:44+09:00 2017-08-01T17:45:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수만 선택하는 걸 단축키로 만들려고 합니다.
안녕하세요. 오늘도 궁금한 점이 있어 글을 남깁니다.
다른 글을 보고 치수만 선택하는 단축키를 만들고 싶어 아래와 같이 해봤습니다.
근데 치수만 선택이 되어 지울려고 해도 자꾸 객체 선택 명령만 뜹니다.
어디가 문젠지 모르겠네요..
고수님들 좀 봐주십시오..
(defun c:de(/ d1)
 (setq d1 (ssget ‘((0 . “DIMENSION”))))
 (command “select” “p” “”)
  • 33 조회
      2017-08-01T18:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-01 6:07 pm
      (defun c:DdS(/ ss)
        (prompt “n치수만 선택..”)
        (setq ss (ssget (list (cons 0 “dimension”))))
        (sssetfirst nil ss)
      위걸로 해보세요
      2017-08-02T08:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-02 8:39 am
      제가 원하는게 이런겁니다!
      근데 제가 올린 걸로는 어찌 바꿀수가 없나요?
      제가 아직 cons나 sssetfirst라는건 아직 공부를 못해서요..
