홈/ 질문/Q 29033
등록일: 2002-02-252002-02-25T19:34:10+09:00 2002-02-25T19:34:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수변경시 텍스트가 바뀌는데…
알려주시질 않네여.
아님 내 것만 그런 건지…
기본적은 텍스트는 되는데
치수문자 변경할때 전 원래 romans를 쓰는데
자꾸 바꿀땐 굴림체가 쓰이는 이유를 도데체 모르겠걸랑요.
지발좀 가르쳐 주십시요.
  • 43 조회
    2. 김록태
      2002-02-25T19:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:41 pm
      치수 환경설정에서 글자체를 무엇으로 해두셨는지 확인해보시구요
      문자변경할때 어떤 명령어를 사영하시는지
      널심히 바지런히*^^*
    3. 민경호
      2002-02-25T19:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:54 pm
      style 에서 두가지를 설정해서 쓰는데
      현재 폰트로 설정해 놓고
      ddim 에서도 마찬가지로 설정해 놓고 씁니다.
      현재재 사용하는 체가 romans 이고
      다른 하나가 궁서체인데
      ddedit 하면 풀에디터로 넘어가는데
      거기에서 꼭 문자 변경을 하면 꼭 굴림체로 바뀌어지니
      환장할 노릇 아닙니까?
      할때마다 일일이 바꿔줄 수도 없고…
    4. 김록태
      2002-02-25T20:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 8:09 pm
      style에서 두가지 설정을 하시구
      ddim에서도 스타일을 내가 원하는 대로 했는데 그런경우라
      도면의 일부분만이라도 올려 주실수 있으면 함검토해보겠심다
      널심히 바지런히*^^
