치수선을 넣을때 어떤도면에서는 정상적으로 나오는데 어떤도면에서는
수직치수선을 넣으면 수직치수선의 치수가 수평으로 나옵니다.
DIMSTYLE을 이용해서 수정을 해도 계속 수평으로 나오는데 바꿀수는 없나요?
그리고DOD로 물을 그리면 문의 LINE이 폴리선으로 두께준거처럼 나옵니다.
다른 창문이나 그런거는 괜찮은데 유독 문을 그릴때만 굵게 나오거든요..
답변부탁합니다.
또는 디자인센터를 이용하여 초기에 원하는 설정이 된 dimstyle 을 끌어오시는 방법도 있고, 여러가지 다양한 방법이 있습니다. 즉, 정답은 없으니 자신이 편한 방법을 선택하시면 됩니다.
기존의 작성된 치수는 dimtih등의 치수변수를 변경후 update로 선택하시면 되고, dimstyle 대화상자에서도 수정을 하면 한번에 적용이 될것입니다. 혹은 템플릿파일(*.dwt)로 초기설정을 하시는 방법도.
일단 답변에 감사드리구요…^^;;
혹시 설정을 바꾸는 방법으로 수직치수선의 문자가 계속 수직으로 나오게 할수는 없는건가요?
필요할때마다 일일이 고치는것도 한가할때면 몰라도 바쁠때는 번거로울거 같아서요..
다시한번 부탁요.. 더운데 영계한마리 드세요.. 초복이자나염..^^***
우선 수직치수선의 치수문자가 수평이 아니라 수직으로 나타나게 하려면
다음과 같이..
Command: DIM
Dim: DIMTIH
Enter new value for dimension variable <On>: OFF
Dim: UPDATE
Select objects: 1 found (수직으로 나타나게 하려는 치수선 선택)
Dim: E
문의 라인의 두께와 색상, 라인타입을 변경하려면 문을 선택하고
우측 마우스 클릭하고, 첨부그림처럼 "Entity Display" 선택후
나타나는 대화상자에서 그림처럼 선택을 하고 진행을 하면…
첨부그림을 보고 상황에 맞게 적용을 하시기를..
