이번에 2005로 바꾸면서 전에쓰던 r14와 맞추기 위해서
이것 저것 손을 봤는데 좀 처럼 수정되지 않는 부분이 있어서
질문을 올립니다.
치수선이 있고 치수 보조선이 있는데
그 외에 엄한 선이 하나 생겼네요..
치수를 그리면 동그란 포인트가 생기잖아요 그 포인트에서
수직 수평으로 똑같은 길이만큼 선이 나와야 하는데
수평방향(치수선방향)으로 더 길게 선이 그려지더라구요(어쩔땐 안그렇기도 합니다..ㅡㅡa)
3번 그림이 원래 치수선이고 1번이 explode시켜서 동그란 포인트를 지운것 입니다.
2번그림에 파란색으로 바꿔놓은 그 선!!! 그녀석을 없애고 싶은데
도데체 어떻게 해야 할까요??????
저희회사가 치수가 좀 크긴한데…. 그래도 전에 그리던 도면이랑 맞춰야 겠기에…
어디 물어볼 데도 없고 고수님들의 조언 부탁드립니다.
제 파일은 캐드상의 설정상태 입니다.
캐드와 캐드파워 두군데 다 설정을 바꾼 상태입니다.
(소장님이 해놓으심..이유는 모름..;;)
파란색안보이네여..^^ 다운받아봐야겠네여.
설정값의 이미지네여….. 파란색선이 안보여서 잘모르겟네여..^^;;;;
파일로 올려드릴게요..
도무지, 도데췌 저 선을 어떻게 해야 없어질까요.. ㅠㅠ
그림 클릭하면 보입니ㄷ.. ㅠㅠ 첫번째 그림의 치수선 양쪽에 삐져나온 거요.. 리플로 파일올렸습니다.
허미 신기하네…설정값은 맞는데… 이렇게 하면 제대로 나오고 요렇게 하면…또 이상하게 나오고…ma로 문질러도 안바뀌네여…ㅡ0ㅡ 흐미..~~~
아이돌 님의 회사에서는 화살표는 자체적으로 만들어서 사용을 하고 계시네요. 첨부이미지를 보시면 도면내 화살표 블락이 들어있습니다. 첨부파일을 클릭해서 보시면 어디서 화살표 블락을 바꾸는지 확인할 수 있을꺼에요. 만약에 “+”를 없애고 싶으시면 화살표 블락을 수정하시면 되겠습니다. 그럼 수고하셔요~
치수 글씨의 크기가 치수선폭보다 클 경우(폭이)
글씨보조선 과 같은 목적으로 나온 선이네요…
친구의 도움으로 겨우 해결했습니다. ㅎㅎ;;;
치수선과 치수글씨의 간격을 5로 설정하니 생기지 않는군요..
(글씨위치를 옮겨도(dtm) 없어집니다.)
행여 저와 같은 무지에 고생하실 분은 없겠지만 혹시나 하여
해결방안과 그 파일을 올립니다.
답변 감사합니다. 저희 회사 설정상태를 보니 Z_DOT으로 되어있네요.. 글씨크기에 따라 나타난 선이더군요 좋은 정보 감사합니다.
글씨크기에 따라서 나타난 일종의 보조선 이네요 치수선과 글씨의 간격 조정으로 해결되었습니다. 감사합니다.
ㅎㅎ 나름대로 치수블락의 목적이 있었네요. 그런게 매뉴얼화 되어 있으면 신입사원들도 헷갈리지 않을텐데 좋은 정보 얻어갑니다. 작업표준화에 도움이 되겠습니다. *^^*
