홈/ 질문/Q 96926
등록일: 2012-12-262012-12-26T10:28:41+09:00 2012-12-26T10:28:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선을 움직이거나 복사할 때
치수선을 움직이거나 복사할때 osnap 포인트가 안 잡힙니다.
설치가 잘 못된건지. 설정을 바꿔야 되는지 확인 좀 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 117 조회
    5 답변
    2. 저녘이슬 Lv.0
      2013-04-18T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 2:56 pm
      이건 간단히 해결할수 있는 문제입니다.
      2012버전에서는 도구-제도설정 -객체스냅 설정 -필터옵션 들가서 치수 체크해제 하면 끝
      함 해보세요.
      2013-01-29T10:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 10:58 am
      댓글에 달린 첨부파일 열어 확인해보니 이동,복사 둘다 osnap이 잡힙니다.
      혹시 다른 문제 때문이라면 무슨문제인지 아시게되면
      참고가 될수 있게 알려주시면 감사합니다.^^
      2012-12-28T11:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-28 11:53 am
      다른 도면을 올려 볼게요…
      안되네요…
      2012-12-26T18:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 6:24 pm
      네 일단  해 보겠습니다.
      감사합니다.
      2012-12-26T14:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-26 2:03 pm
      넵..
      버전이 안맞다고 나와 정확히 말씀드리기가 곤란하지만,
      아마도 두가지 정도 추측이됩니다…
      1. Z 값이 있을경우
      – Z0  , 3D2D . PF,  등의 리습을 사용해 Z값을 소거하시면되며,
        리습을 못구하시면,  그냥 Change -ALL  –  E – 0  으로 해보시구
      안되면,  FLATTEN 으로 해보셔요,,,
      2. 참조나 프릭시 객체인경우…
      DXFOUT – 저장 …바로닫은후..  DXFIN으로 불러들여보셔요,,,
      볼록2
