홈/ 질문/Q 101567
등록일: 2014-06-292014-06-29T09:22:49+09:00 2014-06-29T09:22:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선이나 문자를 마우스로 선택만 해도 캐드가 일시 멈춥니다.
인벤터에서 2D화되어 수정된 도면을 오토캐드로 수정할때 캐드가 일시 멈추는 문제
해결 방법이 없나요?
얼마전 업체로부터 도면을 수정해달라며 받은 도면을
열어서 이것저것 수정하던중 치수선을 선택하거나 문자를 선택하면
캐드가 일시 멈추거나 꺼져버리는 문제가 발생했습니다.
그것때문에 수정작업이 엄청 오래 걸려서 도면을 늦게 준다는 욕을
계속 먹고 있다 이런 내용을 얘기했더니 인벤터에서 온 파일은 다 그렇다네요
이런거 해결 할 방법이 없나요?
오토데스크가 만든 프로그램들끼리 충돌나는게 웃기네요
  • 51 조회
      2014-06-29T10:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-29 10:51 am
      오토데스크가 만든 프로그램들끼리 충돌나는게 아니라.
      그에 맞게 프로그램을 사용하는게 충돌안나는 것입니다.
      인벤터를 안 써봐서 모르겠지만(1장보고 포기한 1인 왜? 술 먹어서 ㅋㅋㅋ)
      인벤터에서 설정을 잘못했거나,
      캐드가 lt버전이기때문이죠.
      인벤터는 3차원이 주로이고, 풀버전 이차원,삼차원이 반반인데.
      lt버전은 이차원밖에 안됩니다.
      그래서 거기에 대한 정보라 부족할까나.
      도면을 하위 버전으로 첨부해보시죠.
      말로면 되면, 다하게요.
      슈퍼맨도 아니고
