Lv.0 등록일: 2004-03-082004-03-08T14:10:10+09:00 2004-03-08T14:10:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선이 왜 일케 나오지여? 스케일도 200으로 잡고 하는데 치수선이 왜 이렇지요? 제가 스트레치로 조정한것도 아닌데… 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-08T22:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 10:23 pm 1은 1배 그니까 님이 200을 원하시는거구요 2는 2배 3은 3배……^^ [Deleted User] 2004-03-08T22:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 10:22 pm ddim명령어로 찾아 보시면 치수 크기를 조정하는 option이 있어요^^밑에분이 설명잘하셨네요 [Deleted User] 2004-03-08T14:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 2:20 pm 다음과 같이 하면 됩니다. —————————————————- Command: DIM [엔터] Dim: DIMTXT [엔터] Enter new value for dimension variable <2>: 1 [엔터] Dim: UPDATE [엔터] Select objects: ALL [엔터] 1 found Select objects: [엔터] Dim: E [엔터] —————————————————-
다음과 같이 하면 됩니다.
Command: DIM [엔터]
Dim: DIMTXT [엔터]
Dim: UPDATE [엔터]
1 found
Dim: E [엔터]
