Lv.0 등록일: 2008-11-102008-11-10T08:31:50+09:00 2008-11-10T08:31:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선 급질문해요~ 캐드일반 제품/버전 캐드2008 보통 치수를 하면 숫자랑 보조선 치수선등이 하나로 결합되어 나오는데 어떤 도면은 왜 치수넣으면 다 분해되어있죠? 또 원래는 마우스 클릭하면 치수가 들어가는데 이때는 엔터를 2번쳐야 되던데요.. 치수업데이트를 해도 안먹히고.. 이거 어케 설정하면 다 결합된거로 나오는지요? 저는 아직 초봅니다. 도움 좀 주십쇼 이 게시물을.. 이렇게 질문했는데 2008.11.07 19:55:04 주왕 c:dimassoc<0>..으로 되있을겁니다<1>/ <2>로변경 이런 답변이 왔는데이걸 어떻게 해야 되는지 자세히 좀 가르쳐 주세요 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 MJHOLIC Lv.0 2008-11-10T08:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 8:58 am 명령어창에 dimassoc를 치고 엔터 그리고 1이나 2로 변경하라는 말씀
