홈/ 질문/Q 95480
등록일: 2012-06-232012-06-23T11:49:10+09:00 2012-06-23T11:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선- 기준선과 치수선의 치수보조선이 평행이 되게 기입하는 방법?
안녕하세요.
이제 막 캐드를 접하게 되었습니다.
간단하게 선부터 시작해서 기초적 인것들은 검색해서 단축키도 알아보고 다 해결이 되었는데
이 부분은 아무리 찾아도 해결이 되지 않아 이렇게 글올려봅니다.
치수선(정렬) 입력할때,
대각석으로 되어있는 선을 기준으로
대각선위에서 첫번째 지점을 클릭한 다음 원하는 거리만큼 입력을 해서 치수선을 기입하잖아요.
이때 대각선의 각도를 모르고
대각선의 각도와 치수보조선이 평행이 되게 입력할려면 어떻게해야하나요?
첫번째 점 클릭 후 마우스 방향이 가 있는쪽으로 치수선이 나타나는데..
이렇게 하면 기준선과 치수선의 치수보조선이 평행하지 않습니다.
고수님들의 해결방법 부탁드립니다.
즐거운 주말 되세요.
감사합니다.
  • 530 조회
      2012-07-05T12:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 12:34 pm
      dimedit (엔터)
      ob (엔터)
      원하는 치수선 선택 (엔터)
      가로든지 세로든지 원하는 각도로 찍어 그어본다. ^^
      2012-06-25T11:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-25 11:36 am
        DIMLINEAR (선형) 이치수로 사용하셨을때 그렇타는건가요?
      _dimaligned(정렬)로 하면.. 선과 평행하게 돼는대요?
      그리고 DIMLINEAR이걸로 치수를 그리셨을때 평행 하게 하는거는
      일단 치수를 제고싶은곳을 클릭합니다 처음과 끝을..그후
      R을 치시고.. 대각선 선을.. 시작과끝을 클릭해줍니다..
      그러면 선과 평행한.. 치수선이 나올꺼에요..
      이걸원하시는 질문인진 모르겠네요 ;
