홈/ 질문/Q 105874
등록일: 2016-01-152016-01-15T10:36:05+09:00 2016-01-15T10:36:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 다른 도면에서도 똑같은 설정.
도면을 열어서 치수선을 매번 그리는데요.
매번 치수선의 단위나 글씨 크기를 변경해야하는데
그냥 캐드 설정처럼 캐드에 치수선 스타일을 설정하는 방법이 없나요???
  • 49 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-15T14:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-15 2:29 pm
      (defun C:dH ( )
        (command “dimarcsym” “0”)
        (command “dimgap” “1” )     ;치수선과 치수문자 간격
        (command “dimcen” “0” )     ;중심 표식
        (command “dimdec” “2” )     ;치수 정밀도
        (command “dimadec” “2” )    ;각도 정밀도
        (command “dimalt” off )    ;대체단위 사용여부
        (command “dimasz” “2.5” )     ;화살표 크기
        (command “dimatfit” “3” )     ;공간부족시 치수문자와 화살표 표시법
        (command “dimtix” off )     ;공간부족시 치수문자와 화살표 표시법
        (command “dimclrd” “0” )     ;치수선, 화살촉 및 치수지선에 색깔 —-bylayer
        (command “dimclre” “0” )     ;치수보조선 색깔
        (command “dimclrt” “0” )     ;치수문자 색깔
        (command “dimtfill” “0”)     ;문자 배경 색상
        (command “dimdli” “3.75” )     ;기준선 간격
        (command “dimexe” “1.25” )     ;치수선 너머로 연장
        (command “dimexo” “0.6250” )     ;원점에서 간격띄우기
        (command “dimlfac” “1” )    ;측정된 치수값의 표시 축척
        (command “dimlunit” “2” )    ;각도를 제외한 치수유형 단위 설정
        (command “dimlwd” “-2” )    ;치수선 가중치
        (command “dimlwe” “-2” )    ;치수보조선 가중치
        (command “dimtxt” “2.5” )    ;문자 높이
        (command “dimtfac” “1” )    ;dimtxt에서 설정한 치수문자 높이를 기준으로 공차값 및 문자높이에 대한 축척비율 지정
        (command “dimTIH” “1” )
        (command “dimTOH” “1” )
        (command “dimTOL” “0” )    ;공차 없음
        (command “dimtmove” “0” )    ;치수문자 치수선 옆에 배치
        ;(command “dimstyle” “a”)
      치수리습입니다. 리습이 짱입니다. 편하고…
      세팅값은 적절히 수정.추가하셔서 쓰세요.
    3. 스카라베 Lv.0
      2016-01-15T11:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-15 11:48 am
      1) 기본 파일로 열 경우
      빈도면에 원하는 치수 스타일을 만들어 준다.
      다른이름으로 저장 하기를 눌러
      파일 형식을 도면 템플릿(*.dwt) 으로 Template 폴더에 저장한다.
      케드에서 도구 옵션 파일 텝의
      템플릿 설정 빠른 새도면의 기본 템플릿 파일 이름을 위에 저장한 *.dwt 파일로 한다.
      위처럼 하면 케드를 열면 기본케드 화면으로 나온다………………
      2) 외부 도면에서 할경우
      치수 타입별로 만들어서 출력시킨다음 블록으로 만들어 저장 한다.
      외부 케드 파일에서 블록을 찾아보기에서 위저장한 파일을 불러온다
      …끝….
