홈/ 질문/Q 107911
낭만파두목
낭만파두목Lv.0
등록일: 2017-02-022017-02-02T20:06:13+09:00 2017-02-02T20:06:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 더해주는 리습 소숫점 오류
치수선을 더해주는 리습을 사용하고 있습니다.
다른 때는 괜찮은데,
예를 들면, 123.45 이런식으로 소숫점 이하로 표기되는 숫자나 치수들은
“알 수 없는 명령 “5”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.”
이라고 명령창에 뜹니다. 혹시 이걸 해결하기위해서는 어떻게 해야될까요?
도움 부탁드립니다.
(defun c:dn(/ lts th ss k sum ed x42)
 (setq lts (getvar “ltscale”))
 (setq th (* lts 3))
 (setq ss (ssget (list (cons 0 “dimension”))))
 (setq k 0)
 (setq sum 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq ed (entget (ssname ss k)))
  (setq x42 (cdr (assoc 42 ed)))
  (setq sum (+ sum x42))
  (setq k (1+ k))
 (setq sum (rtos sum 2 2))
 (command “text” (getpoint “n텍스트위치클릭:”) th “” sum)
  • 29 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-02-02T21:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 9:45 pm
       (defun c:dn (/ lts th ss p)
        (vl-load-com)
        (setq acObj (vlax-get-acad-object))
        (setq acDoc (vla-get-activedocument acObj))
        (setq acSpc (vlax-get acDoc (if (= 1 (getvar ‘CVPORT)) ‘paperspace ‘modelspace)))
        (setq th (* lts 3))
        (setq p (getpoint “n 문자 위치: “))
        (vlax-invoke acSpc ‘AddText
         (rtos
          (apply ‘+
           (mapcar
            (function (lambda (o)(vla-get-Measurement o)))
            (mapcar ‘vlax-ename->vla-object
             (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))
          ) 2 2
         p th
        )(princ)
    3. 낭만파두목 Lv.0
      2017-02-02T23:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-02 11:53 pm
      감사합니다^^ 근데,  문자높이가 1.5로 나오는데 이걸 좀더 크게 할 수는 없나요?
      2017-02-03T09:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 9:01 am
       (setq lts (getvar “ltscale”)) ;<- 이 문장이 문자크기를 결정하는 요인입니다.
      ltscale값에 곱하기 3이 문자크기입니다.
    5. 낭만파두목 Lv.0
      2017-02-03T09:21:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 9:21 am
      감사합니다. 도움이 많이 되었습니다.^^
