홈/ 질문/Q 87427
등록일: 2010-05-242010-05-24T14:27:25+09:00 2010-05-24T14:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 레이어를 숨겨도 보여져요~
치수선 레이어를 숨겨놔도 포인트가 보이는데
어떤걸 조절해야 하나요…
신경쓰여요~
  • 6 6 답변
  • 112 조회
    6 답변
      2010-05-25T16:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 4:20 pm
      말을 참 예의 바르게 하시네요..
      당장 신경쓰인다고 해결방법을 알려달라고 했으니 그 중에 하나를 말한거니 틀린건 아니죠
      알려주실거면 제대로 알려주세요… 이말은 ‘요’자 빼고는 막말이군요
      알려주실거면 예의나 갖추고 알려주세요…
    3. 無.所.有 Lv.0
      2010-05-25T11:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 11:20 am
      알려주실거면 제대로 알려주세요… dot small 로 하면 안보인다구요? ㅋㅋㅋ
      위에 도면에 보시면 치수도트는 LD 라는 레이어로 만들어져 있고 치수는
      DETAIL-DIM 으로 되어있죠.
      당연히 DETAIL-DIM을 OFF 해도 LD는 켜져있으니 그렇죠.
      해결은 -DOT 라는 블럭을 0레이어로 바꿔주시면 됩니다.  블럭 에디터는 쓰실줄 아는 가정하에 답변입니다.
      수고.
      2010-05-24T16:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 4:13 pm
      네~
      답변 너무 감사드립니다…
      2010-05-24T16:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 4:07 pm
      정확한 이유는 모르겠지만
      그 지시선이 여기저기 돌면서 우리가 모르는 어떤 속성이 변경되었을듯…
      dot small이 아니어도 다른걸로 변경해도 숨겨지긴 하더라고요… ㅎㅎ
      2010-05-24T15:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 3:07 pm
      dot를 하면 왜 안되고 dot small를 하면 되는거죠?
      원리가 있나요?
      그런데 다른 파일에서는 dot해도 다같이 숨겨지던데…
      2010-05-24T14:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-24 2:48 pm
      arrow에서 dot말고 dot small을 사용해 보세요… 꺼질겁니다 ㅋ
