홈/ 질문/Q 104475
등록일: 2015-06-302015-06-30T23:38:17+09:00 2015-06-30T23:38:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 레이어 끄기를 하면….ㅜㅜ
치수선 레이어를 끄면 저거 건축 모양은 남고 꺼지는데요 왜그럴까요?
어떤 파일에선 제대로 다 꺼지는데 이 파일에선 안꺼져요
설정방법 좀 알려주세요…ㅜㅜ
  • 9 9 답변
  • 350 조회
    9 답변
      2015-07-01T09:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:29 am
      치수선그리고 레이어바꾸고 분해하셨나봐요?
      2015-07-01T09:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:39 am
      아니요;; 분해한게 아니구요 레이어를 껏는데 선과 글씨만 사라지고 눈끔만 남은거에요ㅜㅜ
      2015-07-01T09:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 9:51 am
      dim -> aso -> on
      하셔도 그렇게 나오시면…
      전체 선택해서 새창열고 붙여넣기하시면 대실듯 보입니다.
      이래도 안대면 모르겟네요 ㅠ
      2015-07-01T10:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 10:34 am
      아… 제가 여쭤본거는 레이어를 끄고 켜고 했을때…DIM 레이어도 같이 꺼져야 하는데 DIM이 꺼질때 눈금만 남고 텍스트와 선은 꺼지는게 왜 그런지를 여쭤본거에요ㅠㅠ
      답변 감사합니다~~
      2015-07-01T11:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 11:18 am
      블록 설정 돼 잇나 한번 들어가 보실래요?
      블록 설정 돼 잇으면 들어가셔서 보시면 레이어가 제각기 일 수 잇습니다 ㅎ
      치수 고유불록이 아닌 재블록 설정 이고 블록 편집으로 들어가 보시면 댑니다 ㅎ
      2015-07-01T12:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 12:03 pm
      ㅠㅠ 블록 설정도 안 되어있습니다.ㅜㅜ
      제가 봤을때 시스템 변수 인거 같은데 그걸 못 찾겠어요…ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2015-07-01T13:01:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 1:01 pm
      첨부된 파일에서 레이어 안꺼짐 파일에서 layoff를 했을 경우, 눈금선만 안 살아지며,
      레이어꺼짐 파일에서는 layoff를 했을 경우, 전체 다 살아집니다.ㅜㅜ
      이 두 파일의 설정이 무언가 다른거 같은데, 그걸 잘 모르겠어요.
    9. [Deleted User]
      2015-07-01T15:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 3:08 pm
      화살표가 다른 레이어로 설정되어있었네요.
      블록편집기를 사용(그림참조)하여 레이어를 “0”으로 설정 후 해보세요…
      왜 그렇게 되었는지 원인은 모르겠습니다. +_+
    10. [Deleted User]
      2015-07-01T18:41:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 6:41 pm
      일하다가 쓰는 처지라 답변이 늦엇네요 밑에 분과 같은걸 저도 발견햇습니다.
      Archtick의 레이어가 다르더군요 ㅎ
      이것은 insert (단축키 I(아이) (삽입 명령어)) 하시면 Archtick 로 블럭이 잡혀 있는 것을 볼 수 있습니다
      여기서 블럭 편집으로 들어가셔서 레이어를 00-dim(소문자) 이 레이어로 바꾸시면 댑니다 ㅎ
      p.s.) 치수선을 explode (단축키 X (해체 명령어)) 를 하신 뒤 Archtick 를 더블클릭해보시면 블록이 보입니다 ㅎ
