Lv.0 등록일: 2018-11-192018-11-19T16:51:48+09:00 2018-11-19T16:51:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선 레이어 변경 리습 치수선 레이어 일괄변경 리습을 알고 싶습니다.다른건 모두 그대로 두고치수선색상, 치수보조선색상, 문자색상 이 세가지를 변경하고 싶습니다.부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-11-19T21:49:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-19 9:49 pm 캐드 기본 기능 사용하시면 됩니다. 치수 선택 후 CTRL + 1 눌러 특성 띄워서 특성의 아래 세가지 바꾸면 됩니다. ByLayer로 하면 치수의 레이어 색을 따라갈테고 ByLayer 아닌 특정 색을 지정해도 됩니다. 여러 치수 한번에 선택해도 되고 하나만 바꿔서 MA 명령으로 나머지 치수에 특성 복사하면 됩니다.
캐드 기본 기능 사용하시면 됩니다.
