홈/ 질문/Q 54922
등록일: 2005-08-182005-08-18T15:56:46+09:00 2005-08-18T15:56:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선 정리
치수 기입을 하게 되면 위에처럼 도면에 기준점을 찍게되어서….
치수선의 길이가 다르게 생성이 되자나요?
그걸 아래처럼… 정리하고 싶은데요. 간단히 정리 할 수 있는 방법은 없나요?
물론 옵셋값을 주어서 도면에서 어느 정도의 거리를 둘 수는 있지만…
현재는 치수선들을 전체 무브 시켜놓고…수직선을 하나 긋고… 각 선의 포인트점을 수직선에 당겨 놓는 방법을 쓰고 있는데요.
또다른 방법이 없나해서 trim 이나 extend 를 써봤는데 안되더군요.
다만. explode 로 치수선을 분해하면 가능하긴 하더군요…ㅡㅡ; 그래도 이건 쫌 아니다 싶구요.
좋은 방법 있으면 꼭 가르쳐 주세요~~~
  • 70 조회
      2005-08-22T14:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-22 2:46 pm
      감사합니다. 어떤님이 리습 주셨어요…^^;
      2005-08-20T15:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-20 3:02 pm
      리습을 찾아보세요.. 간단한 리습이 있습니다.
