홈/ 질문/Q 100130
windwizen
windwizenLv.0
등록일: 2014-01-182014-01-18T11:23:34+09:00 2014-01-18T11:23:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선.치수보조선 끄는 리습 수정좀 부탁드립니다
아래 리습은 cadori님이 만드신 리습인데요 치수보조선만 모두 끌 수 있게 수정이 가능할까요?
고수님들 수정좀 부탁드립니다.
; 치수선 및 치수보조선 가시성 제어
(defun c:ddc ( / doc index objlist ss k )
  (prompt “n___ cadori created ___”)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq index 0 objlist nil)
  (prompt “n치수를 선택하세요 …”)
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))))
    (repeat (sslength ss)
      (setq objlist (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)) objlist))
      (setq index (1+ index))
  (if objlist
    (progn
      (initget “1 2 3”)
      (setq k (getkword “n몇번째를 끄기할까요 … 첫번째<1>/두번째<2>/[모두<3>]: “))
      (if (= k nil) (setq k “3”))
  (vla-startundomark doc)
  (foreach obj objlist
    (cond
      ((= k “1”)
       (vla-put-dimline1suppress obj :vlax-true)
       (vla-put-extline1suppress obj :vlax-true)
      ((= k “2”)
       (vla-put-dimline2suppress obj :vlax-true)
       (vla-put-extline2suppress obj :vlax-true)
      ((= k “3”)
  (vla-endundomark doc)
(vl-load-com)
(prompt “n[ DDC ]”)
  • 72 조회
      2014-01-18T19:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-18 7:20 pm
      (defun c:ddc ( / doc index ss objlist)
       (vl-load-com)
       (setq
        index 0
        (progn
          (setq
           obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index))
           index (1+ index)
         (vlax-release-object doc)
    3. windwizen Lv.0
      2014-01-20T09:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-20 9:17 am
      Kor_Storm님 정말 감사합니다. 잘 쓰겠습니다 ^_^
      2014-06-18T08:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-18 8:29 am
      선택한 치수보조선을 켜져 있으면 끄고 꺼져 있으면 껴지는 LISP으로 변경가능한지요
      치수보조선이 양쪽에 있는데 선택한 쪽만 토글이 가능하도록 되면 좋겠습니다.
