홈/ 질문/Q 72962
등록일: 2008-01-182008-01-18T16:48:22+09:00 2008-01-18T16:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일관련
치수기입시 치수스타일에 들어가면 (화살표,문자,치수선, 맞춤,공차등등이
있는데 예를들어 화살표,문자크기를 2로 되있는데 수정할경우
치수스타일의 맞춤/치수피쳐축척/전체축척사용에서 그 값만 수정하면 자동으로 그값만큼 축소확대 되는거 아닌가요?
답변부탁합니다
그값을(전체축척의 값을 변경했는데 문자,화살표가 변경이 안되고
그대로예요
  • 39 조회
      2008-01-18T18:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 6:16 pm
      가장 빠르게 해결 할 수 있는 방법이 레이어 제어를 한 다음 ma (matchprop) 명령으로 속성을 일치 시켜 주시면 됩니다.
      2008-01-18T18:16:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 6:16 pm
      가장 쉽게 테스트를 해볼수 있는 것이.. 해당 스타일로 딤을 새로 만든다음.. 스타일 변경을 해보시면 아마 새로 만든 치수는 변경 스타일이 적용될 것 입니다.
      2008-01-18T18:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-18 6:14 pm
      같은 스타일로 되어 있더라도… 해당 치수만 별도로 텍스트 크기나 기타 설정을 변경을 했다면.. 스타일에서 수정하더라도 변경된 것이 적용 되지 않습니다.
