홈/ 질문/Q 93909
등록일: 2011-12-282011-12-28T10:42:44+09:00 2011-12-28T10:42:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수스타일에서 화살촉 DOTS가 안나와요
원래는 이렇게 치수선 양끝 화살촉이  동그라미 두개로 나오는데
도면에서 DOTS  자체가 없는걸로 화면에 표시되네요.
출력시에도 마찬가지요.
사용자 화 시키려고 해도 DOTS를 수정하는 법을 모르겠어요.
혹시 이렇게 되는 이유 아시는분 있나요?
위에 보시면 화살촉 첫번째나 두번째에 DOTS 자체가 모양표시가 없는거 처럼 보이거든요
  • 219 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2011-12-29T12:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-29 12:58 pm
      블록을 사용자화해 사용하시면 될거 같은데..
      2011-12-28T12:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-28 12:49 pm
      넵…
      제가 실력이 미천해 그림만으론 정확히 알수없지만
      일반론은
      DDIM – 해당치수명  – 우측 수정 – 돗트 변경후 확인
      명령창에 = DIM – UP – ALL – 앤터  하면 바로 적용디는데
      만약 안된다면 변수가 바뀌어그럴수도있습니다…
      치수쪽 변수는 매우많고 선후를 따짐으로 도움말에서 검색해서
      찬찬히 보시면 찿을수있으실겁니;다….
      볼록2
