홈/ 질문/Q 64353
등록일: 2007-01-032007-01-03T09:33:33+09:00 2007-01-03T09:33:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수에서 콤마를 점으로 바꾸려고요.. 어찌할까요
find명령에서 콤마를 점으로 바꾸려고 하는데..
@ = 등과 같이 다른기호들이 다 잡히는데…
콤마를 인식 못하는건가요??
그렇다면..치수선에서 콤마를 점으로 다 바꾸려고 합니다..
텍스트들은 다 강재로 써놓은상태고요…
그럴경우 어찌 해야할까요…
  • 13 13 답변
  • 53 조회
    13 답변
      2007-01-03T11:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 11:19 am
      아뇨..그렇게 안했어요… 리습으로 작성된거라.. 다 강제치수입니다.. ㅋㅋ
      2007-01-03T11:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 11:00 am
      허미….일일이 어캐한데여…ㅜㅜ
      2007-01-03T10:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:59 am
      25@125=<> <–요런식으로 하셨다면…측정치수축척을 1000배 해주시면…점이 콤마가 될수있져..^^ 원하시는 답변이 되었나 모르겠네여..
      2007-01-03T10:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:59 am
      2005를 깔아서 쓰던지 해야겠어요..ㅋㅋ 지금 시간이 남아 수동으로 작업하고 있어요 ㅠ.ㅠ
      2007-01-03T10:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:58 am
      아,,그래요?? 그럼 2006버그인가보네요.. 2006에서는 일반글자까지 다 바꿔버려요
      2007-01-03T10:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:50 am
      치수강제수정문자 콤마…점….다 find 인식합니다..^^
    8. [Deleted User]
      2007-01-03T10:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:49 am
      딤스타일에서 고쳐야되나…그러실겁니다… 미련곰님 오랜만에 뵙네여..^^
    9. [Deleted User]
      2007-01-03T10:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:48 am
      대신 2가지 방법이 잇는데여… 치수문자 강제수정하셨을때…25@125=3.125 라고 써주셨으면.. 점을 텍스트로 인식을 해서 find로 수정이 가능합니다..대신 25@125=<> 이런식으로 하셨다면…
    10. [Deleted User]
      2007-01-03T10:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:47 am
      미련곰님 2005 find 명령어에서도 "." 을 find로 찾을수 있는데여..^^;;; 지금 해봤어여.. 치수문자 강제수정해놓고… find로 일괄수정됩니다.
    11. 스노우
      2007-01-03T10:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 10:03 am
      mtext로 하셔여…. 뒷부분은 그냥 놔두고.. 치수선깰필요도없이 사용하셔도 될듯..사용자 나름이겠지만… 전에 일할땐 노가다로 수정해줬죠…
    12. [Deleted User]
      2007-01-03T09:45:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 9:45 am
      예를들어 25@125=3.125 로 작업된 치수를 25@125=3,125로 바꾸고 싶은거죠
    13. [Deleted User]
      2007-01-03T09:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 9:43 am
      딤스타일에서 작업하는건 자동치수기입일때 가능한걸로 알고있어요.. 치수외에 다른글자들과함께 강재로 치수기입해놓은상태라.. find나 리습외에는 쓸수있는방법이 없을듯해요.. 그 방법에대해 아시는분 부탁드립니다
    14. [Deleted User]
      2007-01-03T09:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-03 9:41 am
      딤스타일에서 5번째 탭눌르고 deciml sep.. 이런데가 있어여 거기서 콤마 저므 뛰어쓰기 등이있어여
