한 화일에 여러장의 캐드도면이 있습니다 (각 도면마다 스케일값이 다름)
예를 들어 1:100로 설정하고 그릴려하면 기존에 있던 도면(1:50)의 치수들이 1:100의 설정값으로 변경(화살크기,문자크기.등등)이 됩니다
어떻게 하면 기존에 있던 스케일값을 유지하면서 변경할수 있을까요.
동강Lv.0
치수의 스케일값
cadLT2002에서 2004로 UPDATE한후 2002 화일을 불러오면 이런현상이 나요
감사합니다. 그런데 어떤화일은 이런현상이 없는데 왜 이런현상이 나오지요
넹.. 맞아요.. 치수라고 나오죵.. 거서 over요기서 부터 시작해 보세용..
안되는데요. dim라치면 "치수"라고나옴. (참고: cadpower LT2007임)
dim->over->scale->[설정값] 엔터 엔터 select object에서 그 영역만 드래그해서 선택하시면 됩니다.
