홈/ 질문/Q 72150
동강
동강Lv.0
등록일: 2007-12-042007-12-04T15:12:24+09:00 2007-12-04T15:12:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수의 스케일값
한 화일에 여러장의 캐드도면이 있습니다 (각 도면마다 스케일값이 다름)
예를 들어 1:100로 설정하고 그릴려하면 기존에 있던 도면(1:50)의 치수들이 1:100의 설정값으로 변경(화살크기,문자크기.등등)이 됩니다
어떻게 하면 기존에 있던 스케일값을 유지하면서 변경할수 있을까요.
  • 5 5 답변
  • 118 조회
    5 답변
    2. 철공소 Lv.0
      2007-12-04T15:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 3:17 pm
      dim->over->scale->[설정값] 엔터 엔터 select object에서 그 영역만 드래그해서 선택하시면 됩니다.
    3. 동강 Lv.0
      2007-12-04T15:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 3:31 pm
      안되는데요. dim라치면 "치수"라고나옴. (참고: cadpower LT2007임)
    4. 철공소 Lv.0
      2007-12-04T15:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 3:32 pm
      넹.. 맞아요.. 치수라고 나오죵.. 거서 over요기서 부터 시작해 보세용..
    5. 동강 Lv.0
      2007-12-04T15:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 3:35 pm
      감사합니다. 그런데 어떤화일은 이런현상이 없는데 왜 이런현상이 나오지요
    6. 동강 Lv.0
      2007-12-04T15:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 3:37 pm
      cadLT2002에서 2004로 UPDATE한후 2002 화일을 불러오면 이런현상이 나요
