Lv.0 등록일: 2004-02-182004-02-18T10:28:13+09:00 2004-02-18T10:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수임의로 사용자가 설정해서 기입하려면,,? 치수임의로 사용자가 설정해서 기입하려면,,? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-02-18T10:37:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 10:37 am 해당치수내용을 ddedit 명령으로 수정할 수 있을것입니다. 가능하면 안건드리는게 좋습니다. Mint-^^ Lv.3 2004-02-18T10:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-18 10:50 am 찬성합니다! 자유천지 Lv.8 2004-02-19T09:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 9:26 am 버릇되서 반대합니다..도면을 1:1로 바꾸는게 다음에 유리합이다..임의로 수정하다보면 나중에는 감당 못합니다. [Deleted User] 2004-02-19T10:43:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 10:43 am 따라지님 말씀에 동감.. 나중에 어떤치수가 임의치수인지 구별이 안됨.. 나중에 도면 수정을 위해서 임의로 치수를 기입하는 습관은 없애는것이 좋습니다.. 양주에서 짜근별…
찬성합니다!
