홈/ 질문/Q 102483
등록일: 2014-10-292014-10-29T11:41:14+09:00 2014-10-29T11:41:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 값 가져오는 방법.
R 값이나 치수선을 기입한 치수선을 단일객체로 선택해서
해당 치수 값을 받고 싶습니다.(리습에서 사용하기위해)
방법이 있을까요?
추가, R값은 일단 찍어보면 수치가 바로 보이잖아요(기입하지 않고 최초 클릭만 했을때)
마지막 R값 조회한것을 변수로 따로 받는 방법이 있을까요?
  • 6 6 답변
  • 158 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2014-10-29T15:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 3:55 pm
       분명히 우리나라 말인데 잘 연상이 안되네요 (스샷이나 참고 도면을 올려 주시면 좋을텐데..)
      ssget 옵션중에 p 로 가능 하지 않을까요??
      2014-10-29T17:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 5:09 pm
      빨간 박스 처럼 해당 값을 가져오는 방법이 있을까요?
    4. 수야12 Lv.22
      2014-10-29T18:03:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 6:03 pm
      어떤 방식으로 리습을 구성하실지는 모르겠지만
      스샷처럼 사용하신다면 최종 객체라는 얘기이니  entlast로도 가능하겠는데요
      커맨드 리액터를 이용해서 구성하면 될듯…
      2014-10-29T18:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 6:21 pm
      두분 모두 답변 감사드립니다.
      최종 객체를 얻어오는 방식자체는 맞는데;
      제가 원하는것은, DIMRADIUS 를 사용하면 R값을 선택하는데
      선택하고 나면 해당 값이 미리보기로 보이고 문자나 각도등을 추가적으로 설정하게 되는 이 상태에서 취소를 하면
      그 최종객체인 R값 치수가 도면상에 존재하지 않는걸로 되지 않습니까?
      그 미리보기로 보았던 R값의 치수만 얻어오고 싶습니다.
      PS. 다른 방법이라도 괜찮습니다.
      가령 R값을 선택하라고 한후 해당 R의 수치를 얻어오는 명령문을 알고 싶습니다.
    6. 수야12 Lv.22
      2014-10-29T23:39:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-29 11:39 pm
      (defun c:ff( / e r)
       (setq e(entget(car(entsel “nSelect arc or circle:”))))
       (setq r(cdr(assoc 40 e)))
       (princ r)
      설마 이걸 원하신것인지?? (실례가 안되길 바라며.. 제가 님 소스를 본적이 있으면 어느 정도 단계의
      분이겠거니 짐작을 하겠는데.. 도저히 질문 글로만은 님의 리습 단계를 짐작을 할수가 없네요 ^^;;)
      혹시 폴리라인에 딸린 R값을 구하고 싶으신것 입니까??
      2014-10-30T14:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-30 2:14 pm
      네 폴리라인에 들어있는 R값을 원합니다.
      일단 해당방식처럼 R값을 얻어오시는게 맞습니다.
