홈/ 질문/Q 82227
fthbgyjn
fthbgyjnLv.0
등록일: 2009-05-292009-05-29T09:58:54+09:00 2009-05-29T09:58:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 관련
이전 작업자가 ddedit에서 치수를 임의로 변경했는데 그걸 모르는 다음 작업자는 100% 불량이잖아요..
그래서 말인데 이런 치수를 한번에 찾는방법이 있나요?
  • 35 조회
      2009-05-29T11:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-29 11:20 am
      (defun c:dimm ( / ss index e obj )
        (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “DIMENSION”))))
          (progn
            (setq index 0 sssum (ssadd))
            (repeat (sslength ss)
              (setq e (ssname ss index))
              (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
              (if (/= (vla-get-textoverride obj) “”)
                (setq sssum (ssadd e sssum))
              (setq index (1+ index))
            (command “select” sssum)
      (vl-load-com)
    myungsick
    myungsickLv.0
    등록일: 2008-08-142008-08-14T11:00:20+09:00 2008-08-14T11:00:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수 관련
    치수기입한 블록을 깨면 치수(화살표) 커지는현상이 생기는 이유가 뭔지 가르처 주실래요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-08-14T16:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-14 4:55 pm
        블럭시에는 치수스타일과 상관없이 들어가는데요.. 블럭을 폭파시키면 같은 이름의 치수스타일을 따라갑니다.. 그래서 모양이 변하죠..아마 두개의 도면에 치수스타일의 스케일이 서로 다를꺼에요…
      등록일: 2008-06-062008-06-06T17:48:01+09:00 2008-06-06T17:48:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수 관련
      기존 도면에 수정을 하는대요
      기존 도면의 dim 치수 기입시 실제 치수와 차이를 보이는 대요
      di 로 측정해보면 도면의 내용과 같이 나오는대 막상 dim으로 치수를 기입 하면 다른 치수가 나옵니다 이유를 아시는 분은 답변 좀 부탁 드립니다 현재 그 파일이 없어서 같이 못 올렸네여
      (예를 들어 도면에 치수는 1000이라고 나오면 제가 dim 으로 치수를 기입하면 400이 나오고 치수 확인을 위해 di 로 거리를 찍어보면 1000이 나옵니다.)
      • 0 조회
