홈/ 질문/Q 56663
등록일: 2005-11-212005-11-21T19:56:11+09:00 2005-11-21T19:56:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 관련 문제 질문!
첨부 사진 보시구요 치수를 뽑으면 숫자가 거꾸로 나와요
화살표 되어있는 그대로 치수를 뽑을려면 어떻게 설정 해야 하나요?
AUTOCAD2002를 사용 하고 있습니다
  • 8 8 답변
  • 106 조회
    8 답변
      2005-11-23T14:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 2:38 pm
      폭탄말고는 방법이 없나요? ㅠ.ㅠ
      2005-11-22T12:16:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 12:16 pm
      굳이 원하시다면 폭탄으로 치수선을 부순후 로테이트하면 되죠 ,,ㅋ
    4. 캠cam
      2005-11-22T09:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:14 am
      그건 도면작성의 원칙입니다
    5. 캠cam
      2005-11-22T09:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 9:14 am
      2005-11-22T08:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 8:49 am
      문자 수직 위치를 위로 하면 올바른 치수가 나온다는건 알고 있구요^^
      바깥으로 설정했을경우 숫자가 올바르게 나오는 방법은 없나요?
      제가 알고 싶은 설정은 문자가 무조건 바깥으로 나오게 하고
      숫자가 뒤집혀 나오지 않았으면 합니다
      답변 부탁 드립니다 ㅠ.ㅠ
      2005-11-22T08:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-22 8:46 am
      답변감사드립니다
    8. [Deleted User]
      2005-11-21T20:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 8:03 pm
      치수문자 배치는 왼쪽 그림에서 문자 치수선 안쪽으로 가야 표준입니다. 두개다 올바른 기입법은 아닌듯 하네요.. 그리고 치수문자배치를 위로 하시면 됩니다.
    9. 캠cam
      2005-11-21T20:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-21 8:03 pm
      이것과 같이 설정해보세요.
