홈/ 질문/Q 110198
등록일: 2018-08-142018-08-14T10:44:56+09:00 2018-08-14T10:44:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 관련 질문입니다
안녕하세요~
치수스타일 들어가서 ISO-25를 현재로 설정하여 고정적으로 사용하고자 하였는데
작업 도중에 우연히 ISO-25$0으로 변경되어있는걸 발견했습니다.
일반적으로 사용하는데는 크게 지장이 없어서 넘어갔는데
문제는 블록 내 치수스타일이 변경되어 치수 크기가 동일하지 않다는 것입니다…
물론 이 블록을 도면 내에서만 사용하면 문제가 없지만 다른 도면으로 복사해서 사용할 경우
글씨크기가 달라지거나 이상하게 변합니다. 크기를 맞춰도 축척이 달라서 그런지 쉽게 맞춰지지가 않네요…
설정에서 ISO-25$0을 찾아서 바꿔보려고 해도 찾을수가 없고… 어떻게 해야 할까요…ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 477 조회
    5 답변
      2018-08-16T09:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-16 9:14 am
      친절한 설명 감사드립니다. 도면에 외부참조 도면은 없었지만 새로운걸 배웠네요! 다음번에 비슷한 문제가 생기면 외부참조부터 생각해보겠습니다~ 아! 그리고 익스플로드 생각을 못했네요…감사합니다. 그런데 블록 내에서 가시성이나 동적블록을 쓰기때문에 전부 폭파는 힘들것같더군요 그 외의 고정 치수는 폭파시켜버렸습니다 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
    3. 곰곰희 Lv.2
      2018-08-15T11:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-15 11:04 am
      보통 도면 시트를 외부참조(XREF)로 불러 들여서 많이 씁니다.
      현재 작업도면에 보이긴 하지만 별도의 파일이 존재하는겁니다. 로드/언로드/중첩/삽입 등등 가능합니다.
      리비전 내용이 있을 시 모든 도면을 열어서 수정하는것보다 시트도면을 수정하고 저장하면
      작업도면 및 시트가 참조된 다른 도면에도 한 번에 일괄 변경된 결과를 얻는거죠.
      외부 참조 파일이 지정 경로에 없을 시 파일을 오픈 했을 때 참조된 파일을 찾을 수 없다는 메세지를 띄워줍니다.
    4. 곰곰희 Lv.2
      2018-08-15T10:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-15 10:54 am
      외부 참조 도면이라고 명령어 XR이라고 치면 면 외부 참조할 도면 대시보드가 뜹니다.
      작업하시는 도면에 외부 참조 도면이 있는지 우선 확인을 해 보시는게 좋을것 같습니다.
      블록 내부에 치수가 변경 되지 않을려면 가장 쉬운 방법은 익스플로드, 폭파 하는 방법이..^^
      그래야 블록 스케일을 키우든 다른 도면으로 옮겨가도 치수 스타일 이름이 같아서 치수가 변경 되는 일이 없을테니까요. 더 좋은 방법은 저도 캐드를 막 잘 알고 그러는건 아니라서요. ㅎㅎ 다른 고수 분들이 도와 주셔야 할 것 같아요.
      2018-08-14T16:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-14 4:11 pm
      XREF…도면참조?? 를 사용해본 적이 없어서 추가검색해봐도 정확히 모르겠네요…
      좀 더 설명해주실수 있을까요?ㅠㅠㅠ
      아니면 한 블록이 도면을 옮겨가며 사용하여도 블록 내에서 치수크기가 변경되지 않고 고정되는 방법? 알고계시면 설명 부탁드립니다.
    6. 곰곰희 Lv.2
      2018-08-14T15:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-14 3:34 pm
      치수 스타일에 나타나지 않는다면 참조 도면에서 딸려온게 아닌가 싶네요.
      XREF 도면 내에 해당 치수를 정리해 주면 되지 않을까요…?
    창민안
    창민안Lv.0
    등록일: 2016-07-202016-07-20T09:01:15+09:00 2016-07-20T09:01:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수 관련 질문입니다.
    치수 그리니 숫자가 크게 뜨는대 숙자 작게 하는법 알려 줄수 있습니까.
    • 0 조회
      등록일: 2007-04-232007-04-23T13:59:58+09:00 2007-04-23T13:59:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수 관련 질문입니다.
      도면에서 거리측정할때
      di명령어 사용하자나요
      그래서 측정한 길이가 mm로 표시되는데
      이 표시자체를 m로 표기되게 할수있나요?
      그러니까 단위자체를 바꿔버리는거죠
      제가원하는 부분을 측정하면 mm단위가m로 표기되서 보일수있도록
      예를들어 측정부분 길이가 2300으로 표기된다면 2.3으로 보이겠죠?
      도와주세요 고수님들~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-04-23T14:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 2:12 pm
          리습으로 하셔야져.. ^^;;;;; 리습계시판에 문의 해보세염..
        등록일: 2004-08-092004-08-09T16:29:54+09:00 2004-08-09T16:29:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수 관련 질문입니다~
        캐드 이제 막 입문한 초보인데요…;
        몇가지 질문이 있어서요;
        1. 원의 두께 치수 기입 방법
        2. 도넛의 내부 반지름과 외부 반지름 치수 기입 방법
        이것좀 알려 주시면 감사하겠습니다… ㅠ_ㅠ
        • 13 13 답변
        • 0 조회
          13 답변
          1. [Deleted User]
            2004-08-09T17:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 5:56 pm
            네엥… 감사합니당 ㅠ_ㅠ
            2004-08-09T17:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 5:20 pm
            해서… 75가 나오는 이유는 30과 120 의 중간 값이… 75 이기 때문입니다.
            2004-08-09T17:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 5:16 pm
            지정하신 값 30, 120 은… 선 두께가 90인 pline (circle) 인 셈 입니다. pline 이라는 것은 선이 아무리 두꺼워도 선의 중심 값이 우선 기준 됩니다. ^^
            2004-08-09T17:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 5:15 pm
            ㅇ ㅏ! 죄송합니다 질문하신 도넛이 도넛 형태로 생각했습니다. donut 명령으로 그린 도넛은 간단하게 말해 두께를 가진 pline 입니다.
            2004-08-09T17:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 5:01 pm
            Command : donut > 30 > 120 으로 작성했습니다 ㅠ_ㅠ
            2004-08-09T16:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:56 pm
            외부반지름이 60 이 아니라… 처음.. 15인 원에서 60 만큼 떨어진 (offset 된) 객체가 아닌지 다시 확인 해보세요~ ^^
            2004-08-09T16:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:54 pm
            원의 높이는 ucs 변경으로 해결하였습니다. 감사합니다~
          8. [Deleted User]
            2004-08-09T16:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:52 pm
            도넛의 내부반지름 15, 외부반지름 60 일 경우에, 도넛의 지름이 75로 표기되네요…;
          9. [Deleted User]
            2004-08-09T16:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:44 pm
            내외부 반지름의 중간값이 찍혀나오는…<– 죄송하지만 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다.
          10. [Deleted User]
            2004-08-09T16:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:44 pm
            thickness로 원의 두께를 5mm를 주었을때에는 해당 입면에서 치수를 표기 하시거나 3D view 에서 치수를 ucs 를 변경하여 표기 하셔도 되겠습니다.
          11. [Deleted User]
            2004-08-09T16:42:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:42 pm
            도넛의 경우에는 원과는 치수가 다르게 기입되네용…; 내외부 반지름의 중간값이 찍혀나오는…;
          12. [Deleted User]
            2004-08-09T16:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:42 pm
            thickness로 원의 두께를 5mm를 주었을때 그 두께 치수 기입 방법을 묻는거구용…
          13. [Deleted User]
            2004-08-09T16:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-09 4:40 pm
            ?? 원의 두께??? 지름????? 1.dimdiameter / 2.dimradius
          등록일: 2003-08-022003-08-02T10:58:10+09:00 2003-08-02T10:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수 관련 질문입니다.
          안녕하세요.
          치수 기입시 오토캐드가 계산한 값이 아닌 임의의 값으로
          수정하면 공차나 각도 표시가 사라져 버립니다.
          151도로 측정된 각도를 150도로 수정하니까 o(각도)이 사라져
          버리네요.
          또 scale명령후에 수치를 변경하니까 +,-공차가 사라져
          버립니다.
          properties대화상자에서 수정을 해도 도면에 나타나질 않습니다.
          dimstyle의 어떤부분을 수정하면 될까요?
          속편하게 그냥 text로 입력해버리고 쓰고 있지만
          분명 방법이 있을텐데 모르겠습니다.
          혹시 아시는분 답변부탁드립니다.
          그럼
          좋은하루 되세요.
          • 0 조회
            1. 흙으로(원)
              2003-08-03T12:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-03 12:16 pm
              + – 는 치수 앞에 %%p를 해주심이… 맞는 답인지는 몰겠당..
            2. 흙으로(원)
              2003-08-03T12:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-03 12:15 pm
              글쎄요 치수 수치 수정시에 edit 명령어로 하셨다면 수치뒤에 %%d 를 하시면 각도표시가 나오겠고..
