홈/ 질문/Q 51033
등록일: 2005-02-022005-02-02T20:11:28+09:00 2005-02-02T20:11:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 기입시에
건물이나 물건 크기가 늘어나서 치수를 다시 기입 하는거 말고
명령어로 늘려서 원하는 지점까지의 치수를 늘려서 나타내게 할수 있는명령어 없나요? ^^;;; 지금 stretch 명령어로 쓰는데 어떤때는 돼고 어떤때는 안되고 하네요 제가 잘못알고 있는건지 아님 사용하는 방법을 모르는건지 궁금합니다. 갈챠주세요~~ 감사합니다 ㅅㅅ;;
ex) 원래 a~b 까지의 치수를 c까지 늘리거나 줄일때 지우지 않고 명령어로
바꿀수있는거요~
  • 5 5 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:35 pm
      DIMASO 값이 ON 즉 1인경우에 입력한 치수값이 BLOCK 화 되어 있습니다. 이경우에 해당 개체를 늘리면 치수값도 따라 조정 됩니다.
    3. 다정수라 Lv.0
      2005-02-02T20:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 8:35 pm
      어떤때는 안된다는 말씀은 아마도 BLOCK 화된것이 개별화 되었기 때문일것으로 생각됩니다.
      2005-02-02T21:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 9:09 pm
      블럭화 되었다가 개별화 되었다는것은 개체를 폭파 시켰다는 말인가요?
    5. 다정수라 Lv.0
      2005-02-03T14:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 2:18 pm
      DIMASO 값이 0 인상태에서 치수 기입시에는 별도 Explode 없이 개별화된 치수기입이 됩니다. 물론, 일부러 Explode 시켰을 경우에도 개별화되는것은 마찬가지이긴 합니다.
      2005-02-05T14:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-05 2:22 pm
      감사합니다.. 새해 복많이 받으세요 수라님~
