홈/ 질문/Q 60594
등록일: 2006-07-032006-07-03T18:01:20+09:00 2006-07-03T18:01:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 기입시 화살표 방향 내맘대로 지정 못하나요…???
자동으로 치수기입시 화살표가 보통 안으로 그려지는게 정상인데 치수간격이 좁거나 하면 밖으로 나가게 됩니다. 그리고 충분히 화살표가 안으로 들어와도 되는 상황인데도 밖으로 나갑니다. 이것을 설정하거나..내맘대로 조정할수 없는지요…블록 깨지않은 상태에서요….그럼 고수님들의 많은 의견부탁할게요….그럼 즐하루요….^^
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    6 답변
      2006-07-03T18:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 6:18 pm
      치수 스타일에서 수정들어가셔서 맞춤옵션값을 조정하세여 항상치수선사이에 배치로..
    3. 자라자 Lv.0
      2006-07-03T18:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 6:55 pm
      편법으로 하는 방법을 하나 알려 드린다면..
      첨부파일과 같습니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2006-07-03T22:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 10:51 pm
      님의생각처럼 쓰시려면 써드파티프로그램을 사셔야 할겄입니다. MCLICK 같은 프로그램으로요
    5. 스노우
      2006-07-04T11:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 11:02 am
      디아이엠같은경우는 깨지면 수정하기가 무지 곤란함… 귀차니즘때문에… 디아이엠선이 안깨졌으면 편하게change에서 수정이 가능합니다..
      2006-07-04T13:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:46 pm
      많은 의견 감사하구요…일단은 블록을 깨지않은 상태에서는 불가능 한것이네요..잘알았고 많은 도움됬습니다…즐건운 하루되세요..^^&
      2006-07-04T13:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-04 1:49 pm
      자라자님 감사하구요…좀 복잡한것 같아요…^^& 여하튼 감사요…즐건 하루되세요..
