홈/ 질문/Q 34832
등록일: 2002-11-292002-11-29T13:55:56+09:00 2002-11-29T13:55:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 기입할때 …..
2002에서 치수 기입할때 글씨 크기가 제어가 안되는데여
첨에는 스케일에 맞게 되다가 한순간에 커지거든여
글구 멀티 텍스트에서 글씨크기를 주지못하구 위에 메뉴에서 텍스트 스타일에서 일단은
설정을 해주고 들어가야지 그러지안으면 이상한 메세지가 뜨거든여
아시는 고수님들 답변점 부탁드림니다
제가 어떻게 해보려구 해두 안되네여…
꼭점 부탁드림니다
  • 35 조회
      2002-11-29T14:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 2:49 pm
      한순간에 치수글자가 커진다면 정상적은 크기의 치수와 큰글자 치수가 있겠군요.
      그 두개를 list명령으로 정보를 보세요.
      아마도 dim style이 다를겁니다.
      치수스타일이 변경되지 않도록 주의를 기울려 작업해 보세요.
      text style을 만들때 크기를 0 이 아닌 어떤 값을 주면 그 스타일의 글자는 그 크기로 고정되어 버립니다.
      text style을 만들때 글자 크기는 0 으로 만드세요.
      ^건축짱^님의 글
      아시는 고수님들 답변점 부탁드림니다
      꼭점 부탁드림니다
