홈/ 질문/Q 95800
등록일: 2012-07-282012-07-28T16:09:23+09:00 2012-07-28T16:09:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 높이 설정 방법
 안녕하세요 캐드를 배운지 얼마안되는 30대초 남정네 초보입니다.
치수를 설정함에 있어 어려움이 있어 도움을 얻고자 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.
제가 그리고 있는 원본 그림과 말로는 설명이 어려워 그림판으로 그림을 좀 그려서
파일을 2개를 올리겠습니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내주셔서
치수 높이 설정 방법 설명좀 부탁드립니다.
캐드화면은 제가 지금 실습과제 하고 있는거구요, 치수 높이를 센타에서 바로 이어지지 않고
어느정도 높이 이후에서 치수 라인이 시작 되었으면 해서 그림판으로 예시를 그려봤습니다.
행여나 네이트나 카톡 아디를 알려드려요~ seoyj@lycos.co.kr(네이트), flowerofone(카톡)
  • 41 조회
      2012-07-28T17:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 5:44 pm
      넵…
      우선 기본적으로 치수부분은 오토캐드,캐디안 모두 DDIM 에서 관리합니다
      명령창에 DDIM치고 – 왼쪽의 현재 치수스타일찍고 – 오른쪽 –  수정에 들어가셔서
      수정 작업하시면 됩니다…
      *** 첨부그림에 노란부분 조절하시면 됩니다…
      참고로 ,,,,  변수 명령으로는    “” DIMEXO “”  입니다
      ***  그런데…  좀 하시다보면 …  자주쓰는 치수, 문자 등을 본인의 스타일로 지정해좋고
            사용하고싶다고 질문올리실겁니다…
              미리 답변 드립니다…
             이런경우를 대비해 캐드제조사들 -오토데스크 나 인탤리코리아 등에서 캐드를 만들때
            “”템플릿””  이란걸 지정해놓았습니다.
             예전에는 이걸 “”원형도면”””이라고도 했습니다…
             캐드에서 열기 – 밑에화일형식 – DWG를 DWT로 하면 기본템플릿이 보입니다
             표준 (ACADISO.DWT /  iCAD.DWT)템플릿을 열어  설정후
              다른이름으로 저장해주시면 됩니다…
      볼록2
    3. 고캐드방장 Lv.0
      2012-07-28T17:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-28 5:40 pm
      글 제목 : (치수)고수님들 안녕하세요 캐드 입문했습니다. 좀 도와주세요 ㅠ
      치수 높이 설정 방법        으로 변경합니다.
      * 전체보기 글 중에서 “질문 올릴 때에 주의 사항” 을 읽어 주세요
